PCB设计论坛
直播中
张宇
7年用户 1661经验值
私信 关注
[经验]
硬件电路设计之PCB的网格布局法
  DIP 的焊盘间间距是 2.54MM, 实际上是 100mil。
  下面先说零件相邻焊盘间距为 100 的时候怎么能快速布线呢?
  A 过一条线时焊盘的尺寸只能设置到 50mil 孔是 32mil, 然后用 50 或100mil 的 GRID 放置零件(布局)这样每个焊盘都在 50 或 100mil 的格栅上!
  12mil 的线宽间距 12mil 是必须的!那布线格栅应该是 24,这只是概念!为了布线快,我们改良为用 25mil 布线!因为布局格栅是 50 或100,那每相邻的两个焊盘的中心一定在 25 或 50 的点上!
  用 25mil 布线,可以不管不顾!直接到位!不用担心布线的格栅太小而出错误!
  所以结论:焊盘间过一条线的参数如下:焊盘(50-32)摆放格栅50-100,布线格栅 25,线宽12 线距 12-13!一次搞定无需检查!
  B 型:100mil 之间过两条线!焊盘 50,布线格栅 10,线宽 10,线距10当你的显示格栅定为25 时,只要你的线走在格点上,其他的不用考虑了!间距什么的都不是问题!而且布线时根本不用设置 R0(全显示线宽)直接只显示线的中线,不占内存,更快!
  (你的线现在是 12mil 你输入个 R13,看看?你再输入个 R11 看看现在的大部分玩家靠 DRC 功能,目视间距!永远是全线宽显示!所以要设置 r0,全线宽显示,占内存啊布局时可以判断线与线的间距,而且大约走多少线,大约留多少间距一算就明了!)
  C 型:单面板!单面板考虑焊接问题,跳线问题!
  单面板中所有的线都要拉出来,所以空间的问题必须考虑,焊盘的宽度必须考虑!
  孔*孔加一倍的焊盘!
  跳线:请控制在 100,200,300,400mil 的长度!一个板上的长度一致,规格越少越好!最好只有两种:300-400,为什么呢?以前是要人工插件的!你考虑过一个插件员的手指宽度有多长吗?大约就在 300-400mil, 跳线位置要集中!单面板参数:焊盘 80,孔40,焊盘比孔大一倍!
  线宽线距相等,线宽看载流量!
原作者:鑫鑫鑫领域
更多回帖
