智能电网
直播中
冬至子
3年用户 17经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[讨论]
基于Simulink的光伏单相并网控制仿真说明
  简介
  光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入电网,或者直接将产生的全部电能并入电网。
  并网拓扑结构
  光伏并网系统按结构可分为单级式、双级式、带隔离变压器和不带隔离变压器等几种结构。无论是哪种拓扑,一般都由光伏电池、最大功率跟踪、逆变器、并网控制、并网滤波、负载或电网等。无论哪种方式的并网,最终目的是保证光伏输出最大功率的前提下,使逆变器输出正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。
  双级式非隔离结构
  模型说明
  本模型采用双级式非隔离结构,光伏电池经过boost升压电路实现mppt并进行升压,升压后经单相全桥逆变后并网,并网前采用L型滤波器滤波。
  单块光伏电池开路电压44.2V,短路电流5.2A,最大功率处电压35.2V,最大功率处电流4.95A,并联块数为3,串联块数为6,额定功率3000W,逆变直流侧电压350V,交流电网电压220V,50HZ。最大功率跟踪控制采用之前叙述过的扰动观察法,并网控制采用带电网电压前馈的双闭环控制,外环为电压环,内环为电流控制环,并网控制框图如下图所示:
  并网控制框图
  整体模型如下图所示:
  整体仿真模型
  光伏电池模块参数:
  光伏电池及参数
  逆变控制部分:
  并网控制
  仿真结果
  运行仿真得到仿真结果如下:
  逆变器直流侧电压
  电网电压及并网电流
  并网有功及无功
  由上图可以看出,直流电压为350V,与设定值一致,电网电压与电流保持同频同相,光伏并网有功功率3000W,无功接近为0,达到较高的并网效率。
原作者: Simulinker赛博科
更多回帖
