电机控制
直播中
杨平
7年用户 1701经验值
私信 关注
[文章]
在电机控制电路中应用最多的RC滤波电路
  下图是电机控制电路中用来采集直流母线电压的电路。由于直流母线电压的范围是270-390V之间,但是MCU的ADC输入需要在3.3V以内,所以通过四个电阻分压实现将母线电压限制在3.3V以内。
  搜索资料过程中,发现针对类似电路还有申请专利的,如下图所示,大家可以搜索学习。
  由此来看,MCU的ADC输入电压均在3.3V以内。但是为了避免母线输入电压出现异常,导致分压后的电压大于3.3V损坏ADC端口,在ADC端口和3.3V电源之间增加肖特基二极管。肖特基二极管的特点是正向导通压降低,它可以保证ADC端口的电压不会超过3.3V+VF,这里VF代表肖特基二极管的前向导通电压。
  下图是该二极管的参数表。
  除此之外,在该电路中还有一个电容C61,它的作用是什么?就如专利截图中所述,它是用来滤波的,与其它的电阻组成RC滤波电路(注意我们的电路与专利中的电流是有些区别的,缺少RL)。如果我们把上图的电路逆时针旋转90度并做一个简单的变形就可以得到下图:
  现在我们先忘掉上面的电路,来复习标准的RC滤波电路相关内容。
  RC滤波电路的电路图如下:
  最简单的也是在电机控制电路中应用最多的是一阶RC滤波器,它由一个电阻和电容构成。低通RC滤波器,英文名称为RC Low Pass Filter,简称LPF。如下图,它是有无源器件电阻和电容串联获得。电容两端的电压作为输出电压,利用电容的阻抗随频率变换的特性,改变输出电压的幅值。这种类型的滤波器是一阶滤波器或者称之为单极点滤波器,原因是它只有一个改变输出电压的电容。
  电容的容抗是与输入信号的频率成反比的,电阻的阻值是不随频率变化的。当输入低频信号时,电容两端的容抗远大于电阻的阻抗,大部分电压降在电容两端,输出电压与输入电压大小基本一致。当通过高频信号时,电容的容抗急剧下降,导致大部分电压降在电阻两端,输出电压变得很小。
  RC滤波电路的思想来源于两电阻分压电路,如下图。
  我们已经知道电容的容抗计算公式
  电阻的阻抗和电容的容抗单位都是欧姆,但是无法直接相加减,需要按照平行四边形原则求解。因此,对于RC滤波电路的总阻抗,我们用字母Z来表示,其幅值为
  对照电阻分压电路的公式,可以得到
  实例计算:
  如下图所示RC滤波电路,计算在100Hz,10KHz时的输出电压。
  从以上计算可以看出,当频率从100Hz上升到10KHz时,输出电压从9.99V下降到只有0.72V。
  如果我们将所有频率下的输出电压计算出来,并使用伯德图的表示方式,可以获得下图。
  从图中可以看出,在低频时,输入信号直接输出,增益接近1,称之为单位增益。图中的fc称之为转角频率或者截止频率。在截止频率以后,输出以-20dB/Decade的斜率下降。截止频率以后,输出信号被很大程度削减,这是因为高频时电容的容抗下降,两端电压下降。
  在设计RC滤波电路时,需要根据系统需求,合理选择R和C值。这样就可以将想要的信号顺利通过,干扰信号被滤除。
  对于这种RC滤波电路,低于截止频率的区域称之为通频带,高于截止频率的区域称为阻频带。从0Hz到截止频率代表该RC电路的带宽。
  截止频率定义为当RC电路中的电阻阻抗与电容容抗相等时的频率,即R = Xc = 4K7。此时的频率可以通过下是计算:
  此时的输出电压并不是输入电压的50%,因为电阻的阻抗和电容的容抗不可以直接相加减,需要利用平行四边形合成总阻抗。由于电阻的阻抗和电容的容抗是相等的,两者合成的总阻抗应该与两者之间的夹角的绝对值是45度。因此,总阻抗是根号2倍的电阻阻抗,则输出电压:
  如果按照伯德图纵坐标增益的对数表示,则截止频率处的增益为-3dB。
  由于电路中包含电容,所以输出电压的相位落后输入电压。在截止频率处输出电压落后输入电压45度。导致输出信号相位滞后的原因是电容的充电需要时间,充电完成后电容两端的电压才能达到输出电压。当输入信号频率越高,这种相位延迟越明显。
  一阶RC滤波电路主要包括上面所述的内容。但是我们的电流这个C61和R108是并联的,看起来计算这个电路的截止频率似乎有点困难。现在我们的任务是如何实现下面的转换:
  根据戴维南定理可得如下变换
  将R91/R95/R105和R108用一个等效电阻代替后得
  此时,看起来是否和一般RC电路结构一致了?上图电路的截止频率计算如下
原作者: Happy to Share
更多回帖
