电源技术论坛
直播中
张玉兰
8年用户 1449经验值
私信 关注
[文章]
关于LDO稳压芯片应用选型和应用参考
  在电子设计中,我们经常需要不同的直流电压来提供电路工作,其中用得最多的就是通过LDO稳压芯片来实现不同直流电压的输出,那么如何选择一款合适的LDO就格外重要,许多工程师在选择的时候只根据输出电压和电流这两个指标来选取,而忽略了其他几个关键的技术指标,造成选取的LDO并不是最优选择。下面我们就来了解LDO工作原理及几个重要的技术指标。
  原理介绍
  LDO,全称低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator),属于线性电源,应用时所需要的外接元件比较少,大部分型号的LDO只需在输入端和输出端各接一个滤波电容。如下图所示:
  其内部结构如下图所示:
  从原理框图中我们可以看到LDO主要由PMOS、误差放大器、反馈电阻和基准参考电压构成。LDO主要工作流程是将输出电压通过分压电阻分压,与基准参考电压做比较,通过运放输出来调节PMOS管的导通压降从而进行动态的输出稳压。
  选型参数
  输入电压范围 Input Voltage
  输入电压是指输入端可以输入的工作电压范围。如果输入电压为5V,那么选型时则要选择耐压为10V左右的LDO,一般输入电压范围推荐为正常输入电压的2倍以上。
  输出电压 Vout
  输出电压是LDO最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。LDO有固定输出电压和可调输出电压两种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过厂家精密调整的,所以稳压器精度很高。但是其设定的输出电压数值均为常用电压值,不可能满足所有的应用要求,可调输出LDO的输出精度受到外接元件的精度及温度变化的影响。
  最大输出电流 Max Current
  其是输出端的最大输出电流值。这里要考虑到正常工作时的平均电流和峰值电流。主要是看LDO能不能在短时间内提供需要的峰值电流。
  最大耗散功率 Pd
  LDO的耗散功率简易公式PD=(Vin-Vout)*Iout,假设输入电压Vin=12V,输出电压Vout=3.6V,输出电流Iout=180mA,那么LDO的耗散功率PD=1.512W,这个功耗全部是通过热量损耗了,所以不推
  上面典型的封装耗散功率,那我们就选用最下面的TO 252封装。设计时应留有余量,可以增大散热焊盘或加散热片来达到温度散热以增加功率,这样才不至于烧坏LDO芯片。
  压差(Dropout Voltage)
  Vdrop=Vin-Vout,定义为输入电压与输出电压之间的差值。LDO在不同的负载电流下有着不同的压差,下图是输出电流与压差的关系曲线,可见输出电流越小,压差也就越小。输入电压越低,耗散功率也就越低,提高了效率。如果在实际应用过程中,输入电压与输出电压的压差很小,但还要输出一定的电流(100mA),那么就要选择合适的LDO,才能保证输出正常。
  比如一款78L05的压差大概是2V左右,而H7550-H的压差仅仅是600mV左右。当然只有选择H7550-H才能保证输出正常,同时芯片的耗散功率也要小的多,性能也就越优异。荐LDO用于输入输出压差过大,大输出电流的场景。
  如果实在需要使用的话,我们就要考虑LDO芯片能承受多大的功耗了,具体要参考芯片手册上提供的数据。我们以SSP7903为例,下图是不同封装的最大耗散功率,这个最大耗散功率就是这个芯片能承受最大的热功耗,超过就会烧坏。同时我们建议不要在最大极限值下长期使用。
  静态电流(Iq)
  Iq=Iin-Iout,定义为外部负载电流为0时LDO内部电路供电所需的电流。大部分MOS结构LDO的Iq很小,是衡量LDO在低负载情况下的自身消耗的一个重要指标,Iq越小越好。
  瞬态响应 Load Transient Response
  表示负载电流突变时引起的输出电压的最大变化,它是输出电容及其等效串联电阻和旁路电容的函数。其中输出电容的作用是提高负载瞬态响应的能力,也起到了高频旁路的作用。
  过冲 Power Up
  是指上电瞬间带上一定负载,输出端的电压超出精度范围的现象。这也是很多人会忽略的一点,如果过冲值较大可能会影响甚至损坏后级电路元件,造成电路板故障。这是在某宝上买的一款LDO芯片,输入电压7V,负载10mA,输出电压5V的上电波形及电压切换波形如图:
  该芯片上电瞬间的最大值达到了6.816V,持续时间263ms,超过了36%以上,电压切换时最大值达到了6.225V,持续时间1ms,超过了24%以上,对于那些5V的单片机而言是一个很大的损伤,这样会大概率的造成后级芯片的损坏。实测SSP7903,输入电压5.6V,负载10mA ,输出3.6V在上电和电压切换时均无过冲现象。
  电源抑制比(PSRR)
  电源纹波抑制比是输入电压噪声波动量(纹波)与输出电压噪声波动量(纹波)的比值,常用分贝(dB)表示,公式为,定义为LDO对Vin上的噪声的抑制能力。PSRR的值越大,纹波抑制能力越出色。
  噪声性能(Noise)
  不同于PSRR,噪声是指LDO自身产生的噪声信号,低噪声的LDO稳压芯片可以很好的降低LDO产生的额外噪声,输出的电压更纯净,噪声一般计算出的值是有效值(rms),也可以用peak to peak来分析。
  输出效率(Output Efficiency)
  *100%,由于Iq很小,实际计算时可以忽略。从公式中可以看出 Vin和Vout压差越大 LDO 效率越低,自身消耗的功率越大,发热越大。
  负载调整率(Load Regulation)
  是指在给定负载变化下的输出电压的变化,这里的负载变化通常是从无负载到满负载。负载调整率越小越好。
  线性调整率(Line Regulation)
  是指输入变化对输出的影响,即在负载一定的情况下,输出电压变化量和输入电压变化量之比。线性调整率越小越好。
  LDO稳压芯片典型应用电路参考
  增加输出电压的电路
  增加输出电压的电路
  恒定电流调节电路
  双电源输出电路
  常用LDO推荐
原作者:Roger@ssp 矽朋微Siproin
更多回帖
