电子元器件论坛
直播中
李平
7年用户 1247经验值
私信 关注
为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF?
  旁路电容,一般也被叫做去耦电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。
  一、为什么旁路电容紧盯着IC不放
  电线和元器件可以说是低电阻部分了,大概是0.1Ω。
  一般一块正常使用的电路板中,100个IC是极其的常见的,多则则上千,这里以100个为分析。各种瞬间电流基本都相同,假如,瞬间电流为225mA(以74ACT04为例),因此总计的瞬间电流为25A,因此0.1欧姆会产生2.5V的压降,假如工作电压为5V,则在瞬间中会变成了2.5V或则以下电压值,因此在电平判断中,及其容易产生误判,例如将H电平误认为是L电平。也就是电路保持稳定是还是可以的,假如要正常工作的话,就肯定会有误动作的出现,同时EMC也很难通过。
  每一次EMC不过,心理都是心慌慌,泪茫茫呀。
  处理办法有二:
  1、 使用粗短的电线或则元件,这个是实质性的方法,但是往往因为物理制约,很难达到这个方法;
  2、 每个IC都带有专用的电源,也就是我们这次的主题,加上一个去耦电容,来当作一个蓄能和放电的蓄电设备。
  当然作为一个很优秀的去耦电容,在PCB布局中是要紧紧靠近IC的VCC和GND脚的,下面给出图示。上面分析中也知道压降是瞬间产生的,如果我们的去耦电容离IC的VCC和GND脚很远的话,在瞬间的时间结束之后可能都还没到达芯片引脚,这个就是为什么要紧靠的原因了。
  二、为什么旁路电容总是0.1uF
  当我每次好奇这个问题的时候,在网上搜索总能得到很多答案,每次都打了退堂鼓,因为网速的分析方式实在是太复杂了,还涉及到了模电等,但是作为一个技术人员,总是有着刨根到底的性子,因此下面用一种比较简单易懂的单一电荷法来分析下,看了眼睛不痛,脑子不累的好算法。
考虑到富余情况设定为了0.1uF。
所以你们看到满世界跑的0.1uF就是怎么得到的。
原作者: E林1010 电子工程师的修炼
更多回帖
