因为额定电流是电机在工频正常满载运行时的电流,而启动时电机的转差率较高,启动力矩很大,所以转子铜条切割磁力线时的相对运动速度较高,电流就要大一些。高压电机的启动电流可根据启动方式估算,和低压电机的估算方法一样。因为高压电机电流相对低压电机来说额定电流较小,所以一般容量的高压电机采用直启方式,特殊要求和大容量的可采用水电阻或星角、变频启动等方式。根据带负载轻重情况,直启时启动电流一般是额定电流的4~7倍;水电阻和星角一般是2~4倍;变频为1~1.5倍。
举报
