电源技术论坛
直播中
王玉兰
8年用户 1386经验值
私信 关注
[文章]
开关电源环路补偿基本概念
  摘要:由于开环系统无法抑制扰动的影响,因此需要引入反馈,来达到有效衰减扰动、降低系统灵敏度的目的。加入反馈后的闭环系统可能存在不稳定的情况。为了避免闭环系统出现不稳定,引入了幅值裕度(Gain Margin)和相角裕度(Phase Margin)的概念,以此来评估系统的稳定性。
  由于频域有助于传递函数计算,且闭环系统的开环增益函数以乘积的形式呈现,在对数坐标系下运算方便,因此常常用开环频域来分析反馈系统问题。利用拉普拉斯变换作为数学工具,将微积分方程转化成代数方程,计算方便。
  开关调节系统的主要特点:
  主电路时间常数远远大于控制电路
  高阶非线性(导通/截止,二阶传递函数)
  离散系统(PWM模数转换)
  输入扰动和负载变化可能引起系统输出剧烈震荡或无法及时稳定。
  环路补偿的目的:闭环使输入输出之间建立反馈机制,能够实现衰减扰动、降低系统灵敏性的目的。环路补偿用来补偿系统在扰动时的性能不足,从而维持系统的稳定或者较优的状态。在超调量可接受的范围内,系统输出能及时恢复稳定。
  基本概念:
  零点/极点(用于设计预期的幅频特性);
  零点:T(s)分子为0的频率点。遇到一个零点,幅频特性产生斜率+1的变化。
  极点:T(s)分母为0的频率点。遇到一个极点,幅频特性产生斜率-1的变化。
  2. 幅值裕度/相角裕度(衡量系统稳定的裕量)
  幅值裕度: 相位为-180°时对应的增益与0dB的距离(如增益为-5dB,则有5dB裕量);
  相角裕度:穿越频率(幅值为)处相位与-180°的距离(如相位为-135°,有45°裕量);
  频率越快,响应越快。
  相位裕量太大,反应慢;相位裕量太小,超调严重;45°相位裕量比较合适。
  基于普通放大器的II型补偿器(R4不参与环路,假设C1》》C3)
  基于跨导放大器的II型补偿器(R4参与环路)
原作者: Jackie咏而归 Jackie的学习分享之路
更多回帖
