BK7256,拥有以下强大的资源及应用,带有低功耗,RGB驱屏-4寸以上,内置FLASH,可保活长连接。
BK7258,支持h.264视频压缩格式,mipi显示接口,200w像素,Wi-Fi6音视频soc,超强的内部资源。
实测各状态功耗(Subark低功耗):
-活动模式RX:63 mA
-活动模式TX:250 mA
-低压待机模式:150μA
-深度睡眠模式:15μA
-关机模式:2.0μA
高度集成音视频外设和接口-
› 720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed
› 720p 25fps 16-bit RGB565,MCU8080,80MHz QSPI
› MJPEG Codec, Audio ADC/DAC
› 硬件2D图像混叠
› 丰富计算资源
› 双核高速320 MHz RISC-V
› 800 KB嵌入式RAM
› 8Mbyte 2.56Gbps PSRAM
› 符合PSA Level 2认证的安全架构
› 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理
› 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离Beken Confiden
tial 5
› 品质可靠
› 所有性能经过105度可靠性测试
› 符合FCC/CE安规认证
› 符合Wi-Fi联盟Wi-Fi6/WPA3认证
› 符合蓝牙联盟5.2认证
› 可靠完整的音频算法
› 声学回声消除
› 麦克风环境噪声抑制
› 均衡› 完美的无线兼容性
› Wi-Fi兼容性继承数亿IoT设备BK7231X出货量的验证
› 蓝牙双模与BLE继承10多年来上千部
手机兼容性成果。
BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-功能
Wi-Fi 6› 蓝牙双模› 双核高速320 MHz RISC-V › 800 KB嵌入式RAM。
8Mbyte 2.56Gbps PSRAM› CIS DVP接口,支持720p 25fps;
1080p/12fps› MJPEG编解码,支持720p/1080p› 2D图像处理器。
支持alpha混叠› 16 bit RGB屏驱动接口。
支持720p/30fps› 集成麦克风ADC和音频输出DAC› 支持回声消除和降噪。
波束成形干扰抑制› 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理.
› 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离Beken Confidential 6
› 8mmx8mm QFN 68-pin› 2.2 ~ 5.5 V工作电压› 最高125度工作温度› SDIO主从控制器
› 全速USB主从接口› 高速QSPI› 3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI› CAN-FD控制器
› 12路高精度PWM› 8 Kbit OTP› 16路Touch› 8路12位ADC。
BK7256支持除主动模式外的四种低功率模式,即关机模式、深睡眠模式、低压待机模式和正常待机模式,其中 关机模式的功耗最低。 关闭模式-在此模式下,所有
电路都被关闭。CEN引脚上的高水平将把系统带到激活模式。 深度睡眠模式-在此模式下,除GPIO外,所有电路都断电,并始终保持逻辑。任何GPIO边缘过渡或AON计时器超时事 件都可以再次启动系统。保留寄存器可以保持其内容。 低压待机模式——在这种模式下,
单片机和所有数字逻辑停止它们的时钟,它们的
电源降低到更低的保留电压 ,因此电流可以更低。在此模式下,只有GPIOs和RTC定时器可以在正常电压下恢复系统到激活模式。 正常待机模式-在此模式下,单片机停止运行,所有外围设备中断都可以恢复单片机。活动模式-单片机活 动且所有外设都可用的正常工作模式。
