电子元器件论坛
直播中
杨平
7年用户 1701经验值
私信 关注
如何在嵌入式上使用面向对象编程呢?
  一、理论介绍
  1.1.欧拉角转四元数
  欧拉角转四元数的公式我们在第六章入门篇第三节有介绍,这里回顾一下
  根据公式我们可以写出代码
  1.2 坐标系校准
  我们采用右手坐标系,接着我们依次来校准角度数据的方向。
  打开终端,点击RST,查看IMU数据。
  首先是X轴,我们让开发板上爱神丘比特的剑头指向自己,然后从右侧往左侧倾斜。
  可以看到此时X轴为正值,符合右手坐标系法则。
  接着是Y轴,平放,将箭头朝向自己的胸口,接着抬高板子,让箭头指向自己的头部,观察Y轴的变化。
  Y轴为负值,不符合右手坐标系法则,所以Y的值应该取一次负,使其为正。
  接着是Z轴,平放,将箭头朝向自己的胸口,然后逆时针旋转板子,观察数值变化。
  值为正,表示符合右手坐标系法则。
  你可能会问小鱼怎么确认怎样旋转是正,怎样旋转是负,首先要确认轴向,我们开发板的Z轴朝上,X轴朝前,此时Y轴应该朝左。接着摊开右手手掌,用大拇指朝向轴的方向,比如朝向X轴,然后握起手掌,那么你握的方向就是正方向。
  二、开始写代码
  新建工程example07_mpu6050_oop
  接着为其添加依赖
  修改platformio.ini
  接着在lib下新建IMU文件夹,并在文件夹下新建IMU.h和IMU.cpp
  IMU.h
  IMU.cpp
  main.cpp
  #include 《Arduino.h》
  #include “IMU.h”
  MPU6050 mpu(Wire); // 初始化MPU6050对象
  IMU imu(mpu); // 初始化IMU对象
  imu_t imu_data;
  unsigned long timer = 0;
  void setup()
  Serial.begin(115200);
  imu.begin(18, 19); // 初始化IMU,使用18,19引脚
  void loop()
  imu.update();
  if ((millis() - timer) 》 100)
  imu.getImuData(imu_data); // 获取IMU数据结构体
  Serial.printf(“imu:teuler(%f,%f,%f)n”,
  imu_data.angle_euler.x, imu_data.angle_euler.y, imu_data.angle_euler.z);
  Serial.printf(“imu:torientation(%f,%f,%f,%f)n”,
  imu_data.orientation.w, imu_data.orientation.x, imu_data.orientation.y, imu_data.orientation.z);
  timer = millis();
  对于代码的解释已经放到了注释之中。
  编译下载后,你将看到
  三、总结
  本节我们通过对MPU6050驱动的封装,学习了如何在嵌入式上使用面向对象编程的方法。
原作者:小鱼 鱼香ROS
更多回帖
