NXP MCU 技术论坛
登录
直播中
张龙祥
9年用户
1317经验值
擅长:连接器
私信
[问答]
CDC_VCOM_BM_CM7可以直接使用吗?
开启该帖子的消息推送
CDC
您好,我使用的是USB_CDC_VCOM_BM_CM7代码,但是一直无法触发收发中断。我用的是自己的
开发板
,usb3.0驱动,RT1170作为slave。可以枚举成功,但是一直无法到达数据传输阶段。触发 RT1170 的中断。CDC_VCOM_BM_CM7可以直接使用吗?有什么需要修改的吗?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CDC
LPC54628 USB
CDC
主机,SDK示例未接收任何数据是怎么回事?
2023-04-04
478
如何提高evkmimxrt1170_dev_msc_disk_
bm_cm7
示例的传输速度?
2023-06-08
633
如何使用HSUSBH_USBH_
VCOM
读写PL 2303/ FT 232?
2023-08-28
549
M483KG如何使用HSUSBH_USBH_
VCOM
读写PL2303?
2023-06-27
1513
如何在USB
VCOM
上获取Shell?
2023-05-12
605
为 RT1171平台上的
CDC
VCOM
USB接口生成代码,没有生成USB_DeviceIsrDisable函数的原因?
2023-03-16
512
如何在dev_msc_ramdisk_
bm_c7
示例中将存储缓冲区移动到SDRAM?
2023-06-12
563
LPC55s69能否将USB1HS本身用于两个目的,即在ISP引导加载程序模式期间用作
CDC_VCOM
和ISP外设?
2023-06-01
1098
如何让USB
CDC
在库存Nucleo-H745zi-q板的
CM
4内核上运行呢
2022-12-06
525
怎样才能跨多个集线器从LPC5411x枚举多个串行端口?
2023-05-06
576
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
