1.确定方案和目的
波形发生器从最早的555芯片是通过电阻电容比例调节来控制输出波形,1个555是输出1路波形。然后出现
单片机通过调节定时器来输出各种波形,输出精度高,可以多通道。还有功能芯片,通过协议来控制,用户不需要编程,只需要根据协议来设置即可实现程控精确控制PWM。
本节以CH341+PCA9685为方案来制作一块
PCB电路板,能够实现通过电脑直接操作IIC协议,对PWM输出进行控制。主要涉及制作电路板和编写控制软件两部分,本节详细介绍制作电路板部分,具体要求如下:
任务:制作一块能够输出PWM波形的电路板要求:
01.输出16通道PWM波形,Type-C接头连接电脑,排线来输出信号
02.绘制并且加工出来PCB实物
03.学会CH341芯片和PCA9685芯片的使用和操作
2.设计电路图
首先明确主要原理,确认ch341A芯片可以通过USB
通信协议直接输出IIC数据,是通过操作DLL接口文件的形式来实现。然后查询PCA9685芯片输出PWM的参数和需要操作的IIC寄存器。最后去DLL文件提供了哪些可以用的接口。
绘制原理图首先需要确定核心器件的型号/符号/封装,若不能找到标准封装那就需要自制,自制简单封装可通过封装向导,复杂封装需要借助CAD专业软件设计然后再导入AD软件。需要注意的是本设计的Type-C封装和排线封装在网上比较难找到,需要借助CAD制作。
01.为了适应多个模块同时使用,采用拨码开关进行地址选择;
02.要注意CH341的模式选择引脚,不同的电平对应不同模式,1引脚下拉为IIC模式
03.要IIC模式,需要去WCH下载专门的IIC驱动,不安装驱动默认串口或者驱动识别错误;
04.CH341的供电方式需要了解清楚是否在V3引脚加电容;
05.要注意Type-C有12个引脚,最好了解不同引脚的功能,防止供电异常;
3.选择外壳与设计安装电路板
01.电路板形状需要根据安装架来设计,异形板要借助CAD辅助设计再导入;
02.要注意Type-C封装的定位孔和插脚的设计,建议严格按照规格书设计;
03.要注意晶振和电容的布局,尽量线短防止干扰;
04.排线输出PWM需要加入测试点来方便进行快速测试,最好USB也加上测试点,方便探针自动测试;
4.器件选型制作BOM
5.工艺检查与导出加工文件
6.PCB加工与SMT贴片
01.SMT贴片需要满足最小60x60的面积需求,需要进行拼版操作;
02.拼版在下PCB的时候就要备注,要左右添加工艺边和定位Mark点;
7.上位机教程驱动与上电调试(略)
01.需要涉及到操作dll文件,首先找到芯片的DLL相关接口和操作手册;
BOOL WINAPI CH341StreamI2C( // 处理I2C数据流,2线接口,时钟线为SCL引脚,数据线为SDA引脚(准双向I/O),速度约56K字节
ULONG iIndex, // 指定CH341设备序号
ULONG iWriteLength, // 准备写出的数据字节数
PVOID iWriteBuffer, // 指向一个缓冲区,放置准备写出的数据,首字节通常是I2C设备地址及读写方向位
ULONG iReadLength, // 准备读取的数据字节数
PVOID oReadBuffer ); // 指向一个缓冲区,返回后是读入的数据
BOOL WINAPI CH341ReadI2C( // 从I2C接口读取一个字节数据
UCHAR iDevice, // 低7位指定I2C设备地址
UCHAR iAddr, // 指定数据单元的地址
PUCHAR oByte ); // 指向一个字节单元,用于保存读取的字节数据
BOOL WINAPI CH341WriteI2C( // 向I2C接口写入一个字节数据
UCHAR iByte ); // 待写入的字节数据
原作者:Dream_doing 千里优选教学基地
