单片机/MCU论坛
直播中
jf_15811252
4年用户 276经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[文章]
【BPI-Pico-RP2040 开发板】+LVGL体验
LVGL体验
前言
本篇文章在Pico上体验LVGL8.3,使用rt-studio进行开发,实现字符串显示,驱动部分当前软件中已经支持,屏幕使用ST7789V 2.0的屏幕。
过程
打开RT-Studio,使用之前新建的工程进行使用
1679723184655m51yv4slra
添加LVGL驱动,打开RT-Thread Setting 找到硬件下的板载设备驱动,使能
1679723185731v46787wvu4
找到LCD的接口定义,如下所示:
1679723186161acoc6uwc3k
硬件连接
根据屏幕接口连接连接屏幕
1679723186817jarxwmwqrb
显示代码
完成了硬件的连接,接下来进行代码的编写,如下所示:
void Gui_lvgl_Test(void)
    lv_obj_t * label;
    /*Create a label below the slider*/
    label = lv_label_create(lv_scr_act());
    lv_label_set_long_mode(label, LV_LABEL_LONG_WRAP);     /*Break the long lines*/
    lv_label_set_recolor(label, true);                      /*Enable re-coloring by commands in the text*/
    lv_label_set_text(label, "#0000ff Banana Pi Pico #\n"
                             "#ff0000 Lvgl Porting Test#\n"
                             "         --hello world ");
    lv_obj_set_width(label, 150);  /*Set smaller width to make the lines wrap*/
    lv_obj_set_style_text_align(label, LV_TEXT_ALIGN_CENTER, 0);
    lv_obj_align(label, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
下载运行
编译工程,生成rtthread-pico.uf2文件
1679723187681p2flw2hmym
将Pico断电,按着Boot键上电,将rtthread-pico.uf2复制到电脑识别的驱动中
16797231880833u2h2nkmt1
复制完成后Pico会自动启动,打开终端:
16797231895182kux64c824
显示结果如下:
1679723189841wwgpp4xszv
六、结论
本片文章完成进行了LVGL的使用,使用rt-thread进行开发很方便,同时板载应该搞个开关,每次都要拔USB,不方便。
更多回帖
