电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行
仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。
1.1 问题描述
有一个中间缠绕铁芯的通电线圈,线圈总共50匝,电流截面为500mm2,通电电流大小为1000mA,如图1-1所示。
1.2 几何建模
在DM中创建几何模型,步骤如下。
(1)创建铁芯及线圈模型,如图1-2所示,分别绘制铁芯草图和外围线圈缠绕部分模型草图,内圆直径大小为20mm,外圆直径大小为36mm,完成之后拉伸50mm得到实体模型。
(2)创建磁场域。单击菜单中的ToolsàEnclosure,然后在弹出的详细窗口中设置Shape为Cylinder,Cushion为Uniform,输入数值50mm,同时将Merge Parts?设置为Yes,完成之后单击Generate生成模型,如图1-3所示。
1.3 材料属性设置
(1)线圈材料使用软件自带通用材料库下的Cooper Alloy,通过单击材料后侧的“+”标记将材料添加至当前分析项目,然后进入Model编辑窗口,将线圈材料设置为Cooper Alloy,其他依照软件定义。
(2)进入Coordinate Systems,新建圆柱坐标系,单击线圈模型外表面生成坐标系,并重命名为CS,如图1-4所示。
(3)再次进入Geometry单击线圈模型,然后在弹出的窗口中将Coordinate System设置为新建的CS圆柱坐标系。
1.4 创建变量
在Model窗口中,单击菜单栏中的ToolsàVariable Manager,在弹出的窗口中建立变量ansys 230x,并设置值为1,选中之后单击OK按钮,如图1-5所示。
1.5 网格划分
采用六面体主体网格划分技术,设置单元大小为5mm,生成网格模型,如图1-6所示。
1.6 电流输入及边界设置
电流输入及边界设置步骤如下。
(1)进入Magnetosta
tic项,然后插入Source Conductor,选择线圈部分模型,同时设置Conductor Type为Stranded,在其中输入线圈匝数50,通电截面积为500mm2,然后继续在Source Conductor中单击鼠标右键,插入Current,并输入电流大小1000mA,如图1-7所示。
(2)单击Magnetic Flux Parallel,在弹出的窗口中选择所有场域表面设置磁场边界,结果如图1-8所示。
1.7 结果后处理
单击Solution,在其中插入Current Density以及Total Magnetic Flux Density作为初始输出项,设置完成之后提交计算机求解。
计算完成之后单击相应输出项,查看结果云图。首先查看电流密度,验证是否设置正确,如图1-9所示,电流密度及方向符合施加的情况。
单击Total Magnetic Flux Density,同时单击工具栏中的Graphics以及Solid Form,查看磁通量密度分布及流向,如图1-10所示。同时设置磁通量等高线显示云图,如图1-11所示。
最后选择Model,单击鼠标右键,依次插入Construction GeometryàPath,然后创建图1-12所示的路径。然后基于创建的路径计算Directional Magnetic Flux Density,设置Orientation方向为Z Axis方向,计算完成后结果如图1-13所示,可以得到在路径上的磁通量密度分布结果,同时得到路径上各点位置的z方向磁通量密度值的曲线图,如图1-14所示。
小结
本分享主要介绍了电磁场的基本理论,并对麦克斯韦方程进行了简单的说明,然后基于条形磁性体磁场分析及通电线圈磁场分布两个实例的讲解,介绍了在WB 中如何进行电磁场问题的仿真,为大家提供一定的实践指导。
原作者:机电君
