Part 01
这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。
差模/共模电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟
电子线路了,公式很简单:
我们直接看一下SERDES的图:
绿色是VP,posi
tive。红色是VN,negtive。是serdes的P和N差分对。
求差模和共模信号,得下图:
绿色是VP-VN,红色是(VP+VN)/2。
理想的serdes P跟N应当对称,因为上图P和N都有dc block(耦合电容),所以Vc应当=0。
Part 02
cross point 对 ac common mode voltage影响
我们来看一下当P和N的 cross point有差异,ac common voltage会有什么表现:首先是几乎对称的:cross point =50.1%
然后是不对称的:cross point =49.1%
Part 03
直方图分布
对ac common mode voltage作直方图分布。
A:cross point ≈ 50%,ac common mode voltage 直方图分布:
B: cross point ≈ 49%,ac common mode voltage 直方图分布:
直方图中多出的峰导致RMS值过大,在DATA数据流中也会表现出差异。
Part 04
结论
当SERDES PN长度不一致,或者示波器通道延时没有校准,都会造成corss point不在50%,从而引起ac common mode voltage过大。
原作者:沈土豪 沈土豪的书屋
