电路设计论坛
直播中
杨秀英
7年用户 1411经验值
私信 关注
[文章]
什么是高、低频信号?高频信号混入低频噪声小信号时频表现
  A.什么是高、低频信号?
  1.高频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较高的段。
  2.低频信号在信号的频谱特性上占据了(处于)Frequency Domain较低的段。
  3.通常用于测试的是正弦信号(原因是频谱纯净)
  4.时域是真实世界唯一存在的域,频域是抽象的,是一种遵循特定规则的数学范畴,是用来帮助理解时域的。
  5.时域中描述一个正弦,需要以下几个参量:幅度、频率、相位(多数时候不考虑)。在频域中,需要的参量急剧减少:在某频率处的一个有高度的点、相位(多数时候不考虑)。时域中,由上述三个参量构成的成百上千的点,在频域只表现一个点。
  对于一个正弦波,其频谱就是周期的倒数,所以正弦信号是“最干净”的信号,通常也用于信号激励用于测试。
  正弦信号:表现在频域上只有在正频域处只有w0处对应的一个冲激函
  数,频谱十分纯净。
  方波信号:一个1Hz极慢的方波信号只要上升沿足够陡峭,其所带的高
  频分量也是极多的,因为方波信号的频谱包含基波,以及它的高次谐波,直至频率弥散至无穷大,幅度递减。(直观的傅里叶级数表现为:需要用很多频率更高的正弦,才能叠出来陡峭的上升沿)如下图所示,100Khz的方波信号需要由其基频100K,由于其是奇谐函数,频谱特点是,1,3,5,7,9…倍的基频出现在频谱上。
  图 1‑1方波信号的FFT
  B.高频信号混入低频噪声小信号时频表现
  下图所示为3Mhz正弦混入20Khz小信号正弦,在时域上,由于时间比较长,所以只能看出来是一块波形,放大打开可以看到高频的正弦信号。注意:低频的小信号噪声叠加在高频的大信号,时域上需要看其包络变化,对应示波器中需要扩大时基,屏幕上观察更多的信号。
  为什么低频的信号表现在时域上是在包络上,原因是:
  1.假设只有30Mhz的正弦,那么在很长的时间区间上,我们只能看到一块标准的长方形,幅值都在±1V。
  2.此时此刻叠加一个低频正弦信号,那么在很大的时间区间上某些点处幅值会降低,某些点处幅值会增高,由于其周期长(低频),所以它的包络就是所加的低频信号的周期,对于正弦噪声即频率。
  图 2‑1 3Mhz正弦混入20Khz小信号正弦
  f1=0.02*1e6;f2=3*1e6;
  y1=0.05*sin(2*pi*f1*t)+1*sin(2*pi*f2*t);
  通过FFT可以看到低频的小信号噪声幅值比较小,这种低频的小信号噪声,表现在时域上是包络变化。
  C.低频信号混入高频噪声小信号时频表现
  如图所示为3Mhz正弦混入20Khz正弦小信号噪声,这种情况下噪声会以小幅度,高周期性的叠加在低频的正弦上,表现为原本干净的20Khz正弦在时域上“变粗”,打开粗的地方,我们可以看到曲线上混入了高频的正弦起起伏伏,如下图小图中所示(小图中所示的正弦频率即3Mhz)。
  直观的讲:低频混入高频小信号,在时域上即波形变粗。
  图 3‑1 3Mhz正弦混入20Khz正弦小信号噪声
  f3=0.02*1e6;f4=3*1e6;
  y2=1*sin(2*pi*f3*t)+0.05*sin(2*pi*f4*t);
  通过FFT可以看到高频小信号噪声对应的幅值是比较小的,正是这种小幅度,才会引起波形变粗。
  D.高频混低频、低频混高频噪声小信号对比
  通常噪声都是小幅度的,就有了以下的结论:
  高频混入低频小信号噪声:扩大时基看包络
  低频混入高频小信号噪声:缩小时基看局部
  图 4‑1对比效果图
原作者:EEVIEW 沈土豪的书屋
更多回帖
