电机控制
直播中
陈静
7年用户 1290经验值
私信 关注
[文章]
整车NVH的测试方法之电机篇
  1 试验结果及分析
  1.1 加速噪声
  1.1.1 全油门加速噪声
  电机转速1000-7000rpm加速过程,正驾右耳总声压级62-72dB(A);语言清晰度100%-40%;加速过程能够明显感知电机的噪声,主要有电机的第9、24、72阶阶次噪声贡献,严重影响声品质;80-125Hz之间的噪声频带由路噪产生,电机转速在5000rpm以上时,200Hz以上频率风噪对噪声贡献明显。
  1.1.2 全油门加速(电机转速1000-7000rpm)车内振动测试结果
  电机转速在1000-7000rpm加速过程,座椅导轨振动20-65mg(15-1000Hz),振动的峰值基本由20Hz的低频贡献。
  1.1.3 全油门加速(电机转速1000-7000rpm)悬置振动测试结果
  电机转速在1000-7000rpm加速过程,右悬置X、Z向,左悬置Y向,后悬置Y向振动量低于15dB(g)
  1.2 匀速噪声测试结果见表5
  整车密封性及声学包装较差,造成整体噪声偏大;
  匀速40km/h时,路噪和电机的阶次噪声成为噪声的主要贡献;
  车速超过60km/h后,风噪和路噪掩盖了电机的阶次,成为噪声的主要贡献。
  1.3 减速测试结果
  电机转速在1700-7000rpm减速过程,正驾右耳总声压级60-72dB(A);
  语言清晰度90%-55%;
  减速过程能够明显感知电机的噪声,主要有电机的第9、24、72阶阶次噪声贡献,严重影响声品质;
  80-130Hz之间的噪声频带由路噪产生,电机转速在4000rpm以上时,200Hz以上频率风噪对噪声贡献明显。
  1.4 空调噪声
  鼓风机低速运转时,180-310Hz气动噪声作为噪声的主要贡献,同时存在86Hz低频噪声,怀疑由整车上电状态造成;
  空调鼓风机高速运转时,180-310Hz气动噪声作为噪声的主要贡献,同时存在鼓风机电机及叶轮阶次,影响声品质。
  1.5 EPB工作噪声测试结果
  326Hz噪声作为开关驻车手刹的主要贡献,怀疑与驻车工作的电机有直接关系;
  96Hz、120Hz、144Hz、192Hz、216Hz、240Hz噪声,怀疑与驻车工作的电机的减速机构有直接关系。
  2.试验结论及建议
  2.1 加速
  电机转速在1000-7000rpm加速过程,正驾右耳总声压级62-72dB(A);语言清晰度100%-40%;
  80-125Hz之间的噪声频带由路噪产生,电机转速在4000rpm以上时,200Hz以上频率风噪对噪声贡献明显;
  电机转速在1000-7000rpm加速过程,座椅导轨振动20-65mg(15-1000Hz),振动的峰值基本由20Hz的低频贡献;
  电机转速在1000-7000rpm加速过程,右悬置X、Z向,左悬置Y向,后悬置y向振动量低于15dB(g)。建议对悬置进行优化。
  2.2 匀速
  2.3 减速
  电机转速在1700-7000rpm减速过程,正驾右耳总声压级60-72dB(A);语言清晰度90%-55%;
  2.4 开关空调
  空调鼓风机低速运转时,180-310Hz气动噪声作为噪声的主要贡献,同时存在86Hz低频噪声,怀疑由整车上电状态造成;
  空调鼓风机高速运转时,0-310Hz气动噪声作为噪声的主要贡献,同时存在鼓风机电机及叶轮阶次,影响声品质。
  2.5 EPB噪声
原作者:Will 电机仿真技术交流
更多回帖
