电机控制
直播中
王鹏
8年用户 1420经验值
私信 关注
[文章]
无刷电机BLDC与PMSM的区别详解
  无刷电机BLDC与PMSM区别
  BLDC
  定子:极对数选择上一般选取整数槽集中绕组例如4极12槽(不一定都是整数倍的);
  转子:磁钢一般是同心的扇形环,径向冲磁。;
  驱动方式:一般是六步方波驱动,电机驱动电路如下:
  控制:120度方波电流,采用PWM控制;
  PMSM
  定子:极对数选择上一般选取分数槽绕组,如4极15槽,10极12槽等;
  转子:磁钢一般一般是面包形,平行充磁;
  驱动方式:采用正弦波驱动,如FOC算法等,电机驱动电路如下:
  控制:正弦波电流,采用SPWM SVPWM控制;
  术语解释
  BLDC电机工作原理
  以3槽2极和9槽6极为例进行说明:
  3槽2极内转子电机:定子的三相绕组为星形联结方式。
  三个绕组通过中心的连接点以“Y”型的方式被联结在一起。整个电机就引出三根线A, B, C。当它们之间两两通电时,有6种情况,分别是AB, AC, BC, BA, CA, CB注意这是有顺序的。
  六个过程即完成了完整的转动,其中6次换相。每个过程转子旋转60度。如下:
  9槽6极内转子电机:定子的三相绕组为星形联结方式。
  当它们之间两两通电时,分别是AB, AC, BC, BA, CA, CB注意这是有顺序的。如下:
  小知识:
  分数槽集中绕组永磁电机的槽极数组合
  分数槽集中绕组永磁电机的定子槽数与转子磁极数可以有多种组合,在下表在列出了各种定子槽数可采用的转子磁极数
  PMSM电机工作原理
原作者: 汽车底盘之家
更多回帖
