电源技术论坛
直播中
李鑫
8年用户 1418经验值
私信 关注
[文章]
详解开关电源“地”的布局走线方式
  “地”的概念
  Ⅰ、定义
  作为电路或系统基准的等电位点或平面
  Ⅱ、符号
  Ⅲ、作用
  不同种类的接地作用各异
  Ⅳ、关于“ 地”的思考
  ●理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体
  ●实际的布线中,地线在PCB上,本身会有阻抗 成分,又有分布电容、电感构成的电抗成分; 根据欧姆定律,有电流通过就会产生压降
  ●地线跟源(电源、信号源)构成回路,此回路的电场会感应出外部电磁场的RF电流,即常说 的“噪声”,从而引起EMI问题
  开关电源中地的分类
  ●交流地
  ●直流地
  ●模拟地
  ●数字地
  ●热地
  ●冷地
  ●功率地
  ●信号地
  ●安全地
  ●屏蔽地
  ●系统地
  ●浮地
  Ⅰ、交流地:
  交流电的零线,这种地通常是产生噪声的 地,应与大地区别开
  Ⅱ、直流地
  直流电路“地”,零电位参考点
  Ⅲ、模拟地:
  是各种模拟量信号的零电位
  Ⅳ、数字地:
  也叫逻辑地,是数字电路各种开关量(数字量)信号的零电位
  Ⅴ、热地:
  指变压器初级地,跟电网不隔离 ,带电
  Ⅵ、冷地:
  指变压器次级地,跟电网隔离 ,不带电
  Ⅶ、功率地:
  大电流网络器件、功率电子与磁性器件的零电位参考点
  Ⅷ、信号地:
  一般指传感变化信号的地线
  Ⅸ、安全地:
  提供大地接地点的回路,可防止触电危险
  Ⅹ、屏蔽地 :
  为互联的电缆与主要机架提供0V参考或电磁屏蔽,防止静电感应和磁场感应
  Ⅺ、系统地:
  整个系统模拟、数字信号公共参考点
  Ⅻ、浮地:
  将电路中某条支路作为0V参考而不接地
  接地的方式
  ●单点接地
  ●多点接地
  ●混合接地
  接地选取的原则
  Ⅰ、单点接地
  ●指所有电路的地线接到公共地线的同一点, 以减少地回路之间的相互干扰。
  ●可以防止不同子系统中的电流与RF电流,经 过同样的返回路径,从而避免造成相互之间 的共模噪声耦合。
  ●根据不同系统的特点,可以选择串联单点接 地与并联单点接地。
  A、单点串联接地:指所有的器件的地都连接到地总线上,然后通过总线连接到地汇接点
  ●存在着相互的共阻抗干扰:
  ●优点:
  分布传输的阻抗极小
  布线简单,美观
  ●缺点:
  不适合于高频电路(f≥1MHz)
  不适合于多个功率回路电路
  各子系统之间存在着共阻抗干扰
  由于对地分布电容的影响,会产生并联 谐振现象,大大增加地线的阻抗
  B、单点并联接地 :指所有的器件的地直接接到地汇接点,不共用地总线
  ●优点:
  可以防止系统内各模块之间的共阻抗干扰
  ●缺点:
  不适合于高频电路(f≥1MHz)
  会受到并联谐振的影响
  由于各自的地线较长,地回路阻抗不同, 会加剧地噪声的影响,引起RF问题
  Ⅱ、多点接地
  指系统内各部分电路就近接地
  ●优点:
  多根导线并联能够降低接地导体的总电感
  能够提供较低的接地阻抗
  ●缺点 :
  每根接地线的长度小于信号波长的1/20
  多点接地可能会导致设备内部形成许多接地 环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力
  不同的模块、设备之间组网时,地线回路容 易导致EMI问题
  Ⅲ、混合接地
  ●结合了单点接地和多点接地的综合应用,一般是在单点接地的基础上再通过一些电感或电容多点接地,它是利用电感、电容器件在不同频率下有不同阻抗的特性,使地线系统在不同的频率下具有不同的接地结构,主要适用于工作在混合频率下的电路系统。
  ●要注意分清楚模拟电路的地与数字电路的 地,以及他们的最佳公共连接点
  Ⅳ、接地的一般选取原则
  ●以最高频率(对应波长为λ)为考虑对象, 当传输线的长度 L》λ,则视为高频电路,反 之,则视为低频电路。
  (1)低频电路(《1MHz),建议采用单点接地;
  (2)高频电路(》10MHz),建议采用多点接地;
  (3)高、低频混合电路,采用混合接地。
  开关电源实际布线过程中关于“地”的考虑
  总则:
  ●根据实际应用,先分清楚地线的种类, 然后选择不同的接地方式
  ●不论何种接地方式,都须遵守“低阻 抗,低噪声”的原则
  基本电路拓扑环路:
  功率地线:
  功率地线由于有大电流流过,如果处理不 当就会产生很大的干扰,不能带重载,甚至 不能正常工作。
  失败案例:
  BUCK线路,由于使用大面积 的铺地,导致干扰太大,不能带重载。
  成功案例:
  1.2KW BOOST线路
  Layout需要注意的问题:
  ●不同的功率地线需要单独走线
  ●尽量不要平行走线
  ●尽量减少环路面积
  ●必须遵循“短,粗,直”的原则;因功率 地线的di/dt较大,太长的线天线效应明 显;太细的线会产生较大的压降;弯曲 太多或90度的线会产生反射效应
  驱动地线
  驱动源的地线要尽量靠近被驱动器件,以便 构成最小环路,减少振荡与EMI问题
  Y电容的接地点:
  ●关于“源” 的概念
  ●“ 静地”是源的低端
  ●Y电容的连接点,讲究一个“静”,很显然上图Y电容最佳连接点事C1的负端,以及变压器T1的次级7脚。
  散热器接地:
  散热器处于地电位,有源器件处于射频电位,故 散热器工作时可以等效于一个大的共模去耦电 容,将RF电流接入地。
  局部接地面的应用
  局部接地面可以捕获器件跟振荡器内部产生的 RF磁通量,在高频电路中最常见。
  总结
  ●要弄清楚“地”的概念与分类
  ●根据地的种类选用不同的接地方式
  ●实际布线要结合安规、EMC的要求
  ●关键是要理解“地”在电源中的作用,布线时需要权衡利弊得失。
原作者:北京稳固得电子
更多回帖
