电路图:
电路功能分析:
本电路可实现在停电之后,即使原来的开着的灯没有关掉也会自行锁定在关闭状态,避免了电能的浪费。
电路工作过程:
1、假设开关S1在停电时处于闭合状态,当电路重新上电后,与非门的1脚为低电平,故U1A输出端第3脚为高电平,3脚与与非门的12脚相连,故12脚也为高电平。
2、电路刚上电时,D触发器的RD引脚通过电容C1,电阻R2上电复位,使D触发器的输出Q=D=0,/Q=1。/Q端又与非门的13脚相连,使11脚输出低电平。这样就使D触发器的输出维持低电平状态。触发器的Q端低电平连接至与非门的第9脚,使U1C的输出端,第10脚输出高电平,则PNP型三极管截止,继电器不动作,发光二极管不显示。
3、要想重新点亮LED,需要将开关重新打开,再闭合。
4、将开关S1打开后,电路的状态又发生了变化。开关S1打开之后,与非门的1脚和5脚都变成高电平。这样U1A的两个输入端,1脚和2脚都为高电平,所以U1A的输出端3脚变为低电平,故U1D的输出端11脚为高电平。而D触发器的输入端D接在
电源上,为高电平。这样D触发器发生翻转,Q=D=1,/Q=0。
5、/Q连接至与非门的13脚,维持了D触发器3脚的高电平。同时D触发器的Q脚输出高电平接至U1C的9脚,使U1C的9脚也为高电平。但U1C的输入端第8脚为低电平,所以U1C的输出端还是为高电平,三极管Q1不导通。
6、将开关S1闭合后,与非门的1脚和5脚都变为低电平,这样U1B的输出端4脚为高电平,连接至4脚的第8脚也为高电平,这样与9脚的高电平经与非门输出低电平,三极管Q1导通,继电器吸合,发光二极管被重新点亮。
7、接下来由于U1D已经处于锁定状态,输出端11脚的电平不再发生变化,D触发器也处于锁定状态,输出维持高电平。发光二极管维持导通。
注意:
本例属于数字电路的分析,分析过程比较简单,但是用文字描述比较繁琐,有发现描述错误的地方,还请指正。
原作者:
电子懒人
