ARM技术论坛
直播中
goodmbby
9年用户 1259经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[经验]
结合卷积层与全连接层创建一个完整的推理函数
  模型实现
  下面是在第 2 篇文章中创建的推理模型的图表。
  首先输入一张1x28x28的图片,然后两次通过Conv2d -》 ReLU -》 MaxPool2d提取特征,最后转为linear,》 ReLU -》 Linear为10阶向量值。
  用C写的时候,只需按如下依次逐层处理即可。
  ` void conv2d(const float* x, const float* weight, const float* bias, int32_t width, int32_t height,
  int32_t in_channels, int32_t out_channels, int32_t ksize, float* y) {
  for (int32_t och = 0; och 《 out_channels; ++och) {
  for (int32_t h = 0; h 《 height; ++h) {
  for (int32_t w = 0; w 《 width; ++w) {
  float sum = 0.f;
  for (int32_t ich = 0; ich 《 in_channels; ++ich) {
  for (int32_t kh = 0; kh 《 ksize; ++kh) {
  for (int32_t kw = 0; kw 《 ksize; ++kw) {
  int32_t ph = h + kh - ksize/2;
  int32_t pw = w + kw - ksize/2;
  // zero padding
  if (ph 《 0 || ph 》= height || pw 《 0 || pw 》= width) {
  continue;
  int64_t pix_idx = (ich * height + ph) * width + pw;
  int64_t weight_idx = ((och * in_channels + ich) * ksize + kh) * ksize + kw;
  sum += x[pix_idx] * weight[weight_idx];
  // add bias
  sum += bias[och];
  y[(och * height + h) * width + w] = sum;
  函数内部的缓冲区 (x1-x8) 用于连接各层之间的特征数据。
  在HLS中,在哪里定义这个buffer很重要,如果像这次一样把它放在函数中,就可以指定使用FPGA中的RAM(或寄存器)。另一方面,如果将此缓冲区作为函数的参数提供,则可以将数据连接到外部 DRAM。这个区域需要根据应用来设计,但是这次内部SRAM已经够用了,所以定义在函数内部。
  如果像以前一样编写接口规范,将如下所示:
  输入
  x: 输入图像。shape=(1, 28, 28)
  weight0:第一个卷积层的权重。shape=(4, 1, 3, 3)
  bias0:第一个卷积层的偏差。shape=(4)
  weight1:第二个卷积层的权重。shape=(8, 4, 3, 3)
  bias1:第二个卷积层的偏差。shape=(8)
  weight2:第一个全连接层的权重。shape=(32, 8 * 7 * 7)
  bias2:第一个全连接层的偏差。shape=(32)
  weight3:第二个全连接层的权重。shape=(10, 32)
  bias3:第二个全连接层的偏差。shape=(10)
  输出
  y:输出向量。shape=(10)
  界面设置
  在目前创建的函数中,我们还没有具体定义创建电路的接口。未指定接口时,HLS 会为简单 SRAM 生成一个接口。
  该接口不能用于访问DRAM等访问时间不确定的接口,不方便在真机上操作。为此,我们告诉HLS使用一种称为AMBA AXI4接口协议(以下简称AXI)的协议,该协议主要用于Xilinx FPGA上IP之间的接口。
  简单介绍一下AXI,AXI是ARM公司提供的一种接口标准。
  Xilinx IP主要使用以下三种协议。
  AXI4:高速内存访问协议(主要用途:访问DRAM、PCIe等)
  AXI4-Lite:AXI4的一个子集,一种用于低速内存访问的协议(主要用途:IP寄存器控制)
  AXI4-Stream:仅用于单向数据传输的协议,无地址(主要用途:流数据处理)
  这次我们将使用 AXI4 访问输入/输出数据,使用 AXI4-Lite 控制 IP。
  具有接口定义的推理函数如下所示:
  `void inference_top(const float x[kMaxSize],
  const float weight0[kMaxSize], const float bias0[kMaxSize],
  const float weight1[kMaxSize], const float bias1[kMaxSize],
  const float weight2[kMaxSize], const float bias2[kMaxSize],
  const float weight3[kMaxSize], const float bias3[kMaxSize],
  float y[kMaxSize]) {
  #pragma HLS interface m_axi port=x offset=slave bundle=gmem0
  #pragma HLS interface m_axi port=weight0 offset=slave bundle=gmem1
  #pragma HLS interface m_axi port=weight1 offset=slave bundle=gmem2
  #pragma HLS interface m_axi port=weight2 offset=slave bundle=gmem3
  #pragma HLS interface m_axi port=weight3 offset=slave bundle=gmem4
  #pragma HLS interface m_axi port=bias0 offset=slave bundle=gmem5
  #pragma HLS interface m_axi port=bias1 offset=slave bundle=gmem6
  #pragma HLS interface m_axi port=bias2 offset=slave bundle=gmem7
  #pragma HLS interface m_axi port=bias3 offset=slave bundle=gmem8
  #pragma HLS interface m_axi port=y offset=slave bundle=gmem9
  #pragma HLS interface s_axilite port=x bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=weight0 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=weight1 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=weight2 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=weight3 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=bias0 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=bias1 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=bias2 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=bias3 bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=y bundle=control
  #pragma HLS interface s_axilite port=return bundle=control
  dnnk::inference(x,
  weight0, bias0,
  weight1, bias1,
  weight2, bias2,
  weight3, bias3,
  y);
  dnnk::inference函数就是前面提到的推理函数,这个函数将dnnk::inference“包起来”了。
  和上一篇文章一样,top函数的接口是一个数组,而不是一个指针。在仿真 HLS 时,此符号对于指定仿真器保留的内存缓冲区的大小是必需的,但它并不是很重要。
  第 30-50 行 #pragma HLS interfaceport=《参数名称》bundle=《要分配的接口名称》 使用语法为每个函数参数指定接口协议,使用的协议有两个,m_axi和s_axilite,其中m_/s_部分表示请求是发送还是接收(AXI术语中的master/slave),后面的部分就是前面提到的协议部分增加。
  在此函数中,每个数据端口都成为 AXI4 主端口并主动从 DRAM (L30-39) 中获取数据。此时主机CPU等访问的存储器地址可以通过AXI4-Lite从端口(L40-49)进行设置。
  最后,用于开始处理的控制寄存器和用于检查处理完成的状态寄存器port=return链接到 AXI4-Lite 从端口 (L50)。
  综合/结果确认
  界面
  将这个电路作为IP输出,放到Vivado的IP Integrator中,如下图。每个端口的名称对应于上面的interface pragma bundle位置。
  熟悉 Vivado 开发的都知道,剩下要做的就是适当地连接端口,将能够创建能够进行推理处理的 FPGA 图像。
  综合
  综合时的表现如下:执行时间最短 1.775 ms,最长 7.132 ms。
  在这里,我想知道为什么输入图像大小是固定的,但执行时间不固定,这是因为第三篇文章中创建的卷积函数continue包括补零处理。
  由于这个补零过程只在屏幕边缘进行,实际执行时间几乎是最大时间7.132 ms。
  // zero padding
  continue;
  在这里为了可读性,用continue中止,但是在FPGA上,与在这里中断循环的处理相比,使用已经安装的乘法加法器进行0加法运算的成本更少。
  资源使用
  FPGA的资源利用率如下所示:总体使用量是微不足道的,因为没有增加并行化和流水线等资源的加速。
原作者:碎碎思
更多回帖
