电机控制
直播中
李玉兰
7年用户 1484经验值
私信 关注
[文章]
步进电机驱动芯片SS6952T产品概述
  SS6952T为电机一体化应用提供一种大电流单通道集成电机驱动方案。SS6952T有一路H桥驱动,可提供最大峰值电流7A,可驱动一个刷式直流电机,或者螺线管或者其它感性负载。SS6952T的功率输出模块由N型功率MOSFET组成H桥电路,包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
  它提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置 nSLEEP 引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。SS6952T提供一种带有裸露焊盘的eTSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用 100%无锡电镀。
  产品概述
  SS6952T是一个用于双极步进电机或有刷直流电机的集成电机驱动方案。内部集成了一个NMOSH桥、电流检测、调节电路,和详细的故障检测。一个简单的PWM接口可以方便地连接到外部数字控制器,并且使用最少接口资源。故障指示引脚(nFAULT)。
  当设备进入故障状态时提供标志位。绕组电流控制允许外部控制器调整提供给电机的可调电流。电流调整是高度可配置的,以及根据应用程序的要求选择三种衰变模式:快、慢和混合衰减。两位电流电平控制允许在四种不同电流电平之间切换。当电机不工作时,采用低功耗的睡眠模式允许系统节省功耗。
  以下为芯片框图:
  产品特征
       单通道H桥电流控制电机驱动器
  单个直流有刷电机
  一个步进电机单相
  PWM控制接口
  固定频率下电流控制可选择
  2 bits 电流控制,提供4个电流台阶
  低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  24V,Ta = 25°C时可实现7.0A最大驱动电流(在保证散热良好条件下)
  24V,Ta= 25°C时RDS(HS+LS)为150mΩ(典型值)
  最大供电耐压50V
  睡眠模式低电流内置3.3V基准电压
  带散热片的表面贴装封装
  保护特性
  过流保护 (OCP)
  热关断 (TSD)
  欠压闭锁 (UVLO)
  故障显示Pin(nFAULT)
  封装信息
  产品型号:SS6952T-ET-TP
  封装形式:ETSSOP28
  最小包装:3K/包
  市场应用
  办公自动化设备
  机器人
  工业缝纫机
  按摩椅
原作者:率能半导体 深圳率能半导体有限公司
更多回帖
