电路设计论坛
直播中
张宇
8年用户 1755经验值
私信 关注
[问答]
跪求高手指点运放组成的功率放大电路
小弟初学个电路不懂,跪求高手指点,小弟不明白地方有三点。1:该电路中运放输出信号夹在两个二极管中间,即A点处,当运放输出信号正半周时,A点电位升高,二极管VD2不是就截止了么?还是在A点电位升高时,B点电位也升高了? 2:当功放管VT1 VT2不带不带射极电阻R7 R8时,两个功放管偏压由VD2 VD3提供,有R7 R8时VD2 VD3 上总压降只有1.2-1.4V不就不够为功放管提供微导通的偏压了么? 3:A点在反馈环路内,那么A点的增益是不是开环增益?
回帖(3)
孙成红
2023-3-17 10:12:26
1. 当运放输出信号正半周时,A点电位升高,二极管VD2没有截至,B点电位也升高了。(因为VD2的正极是通过电阻接+12V的,你可以想象一个极限情况,当A=12V时,B点电位是多少?显然接近+12V)
2.关键要理解负反馈的作用,由于推挽电路被放在了运放的闭环之内,所以当Uo比目标值小时,运放会以非常大的增益去纠正这个偏差,从而给出足够的电压让相应的管子导通,越过截止区。
3.A点的增益?不明白你的意思。
举报
张宇
2023-3-17 10:12:35
高手,再麻烦你下,我再问下,第一点我想来了,第二点,当有输入信号时运放会以非常大的增益让相应的管子导通,静态时功放管是不是截止的,该电路由于电阻不对称,那么静态时负载上应该有电流流过是不?
第三点,A点的增益是指输入信号时,A点的放大倍数啊,是不是开环增益啊,因为A点在环内,到U0点才反馈的,U0点才是闭环增益啊?
举报
孙成红
2023-3-17 10:12:44
静态时功放管并不是截止的,总有一个功放管处于导通状态。
事实上,这个电路使用了两种方法消除交越失真,一是用两个二极管建立一定的初始偏压,让功放管在0输入时已经有略微的导通,二是使用了输出端的负反馈。这两种方法的任何一种都足以大幅削减交越失真,两种都用,效果会更好。
是开环增益。
举报
更多回帖
