电路设计论坛
直播中
贾飞世
8年用户 1887经验值
私信 关注
[文章]
RS232接口的电路设计
  RS232属于一种电平标准,采用UART异步通信串行数据总线协议。工业电平标准RS422和RS485同样采用UART协议。具体uart的协议格式和RS232电平标准大家可回顾下《低速接口视频》。我们这里主要讲解RS232接口的电路设计。
  上图为uart全串口模式的原理图连接,采用GD75232作为转换电平芯片,总共用到8根信号线。我们常用的串口协议简化了部分控制线信号,只需要RX和TX 2根信号线就足够。这种情况只需要2个通道的电平转换芯片max232就可以了。
  串口的硬件电路设计可以说是非常简单,但是串口调试电路也容易经常出问题。下面我们来介绍硬件设计需要注意的地方。
  和大家强调一下,设计任何电路之前,要先搞清楚你设计的东西要达到什么标准,否则你无法判断设计出来的是否OK。
  1.电平标准
  通过GD75232将TTL电平转换为RS232电平。当然你也可以自己设计个电平转换电路。
  RS232电平:逻辑1: -3~-15V,逻辑0:+3~+15V
  TTL 电平: 逻辑1: 》2.0V ,逻辑0:《0.8V
  2.电源供电
  串口接口不需要电源供电脚,但GD75232芯片需要供电+-12V供电,还有VCC 5V供电。而常用的MAX232只需5V,通过自身的电荷泵产生+-10V电源来驱动信号线。下面是MAX232芯片电荷泵的外围连接图。
  3.DB9接插座
  DB9接插座有公口和母口2种;所以DB9连接线上的插座有公转母,公转公,母转母3种;连接线内部连接方式有交叉和直连2种(RX,TX是否交叉)。一共可能出现2*3*2=12种情况,所以大家设计RS232之前要先确定两边的连接方式。
  4.RS232接口保护
  大家还记得外漏的接口在过3C认证的时候都要做什么测试吗? -----ESD测试。
  虽然GD75232支持2KV的ESD。但如果我们要过更高的等级如6K/8K,那么我们需要在信号接口添加ESD保护芯片。部分低成本方案采用信号线串联电阻防护,但这种不一定过得了ESD测试。
原作者:陈苍硬件设计
更多回帖
