电子元器件论坛
直播中
王璐
8年用户 490经验值
私信 关注
常用二极管简介
  齐纳二极管
  变容二极管
  二极管中PN结电容的大小除了与本身结构尺寸和工艺有关,还与外加电压有关。一般来说,结电容随反向电压的增加而减小,这种效应显著的二极管称为变容二极管,如图2所示。对于一般的半导体二极管,总希望减小结电容。对于变容二极管,需要利用结电容。变容二极管在锁相环上具有时重要应用。
  肖特基二极管
  肖特基二极管是利用金属与N型半导体接触,在交界面形成势垒的二极管。因此肖特基二极管也称为金属-半导体结二极管。图3(a)是肖特基二极管的符号,阳极连接金属,阴极连接N型半导体。肖特基二极管的I-V特性与普通PN结非常相似,但是与一般二极管相比,有以下显著特点:
  (1)由于制作原理不同,肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子在PN结附近积累和消散的过程,所以结电容效应非常小,工作速度非常快,特别适用于高频或开关状态
  (2)由于肖特基二极管的耗尽区只存在于N型半导体一侧,相对较薄,故其正向导通门槛电压比普通PN结低。但是也是因为肖特基二极管的耗尽区较薄,所以反向击穿电压比较低。
  如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。特别是出口欧洲的产品一般都要用此来作为静电防护的主要手段之一。
  二极管的应用
  防反接电路
  由于二极管具有单向导通特性,因此可以将二极管作为电路防反接电路,如图4所示。当电源正确连接时,二极管导通,此时电路板正常工作;若电源反向连接时,二极管由于单向导通性质,此时处于截止状态,此时电路板不能正常工作,保护电路板不会因正负极反接导致损坏。该方式虽然简单,但是二极管一般存在约0.3V~0.7V压差。
原作者: DonaldAntonio 菜鸟工程师的日常
更多回帖
