电子元器件论坛
直播中
张涛
8年用户 1407经验值
私信 关注
探讨一下三极管的开关作用
  三极管在电路当中主要有两个作用,一个是开关作用,另一个则是放大作用。本文重点讨论三极管的开关作用
  三极管BJT结构
  双级结型三极管BJT的示意图如图1所示,在一个硅(锗)生成三个杂质半导体区域,一个P区夹杂在两个N取中间,或者相反。因此BJT有两种类型:NPN和PNP类型。三个杂质半导体区域各自引出一个电极,分别称为发射极e、集电极c以及基级b,分别对应的杂质半导体区域为发射区、集电区以及基区。这三个区域的特点是:基区宽度很薄且掺杂浓度低;发射区和集电区是同类型的杂质半导体,但前者比后者掺杂浓度高的多,而集电极面积大于发射极面积,因此在电气上它们不是对称结构。
  三极管BJT工作状态
  BJT有三种典型的工作状态,分别是放大区、饱和区以及截止区。
  三极管作开关原理
  开关,无非有两种状态——开启和断开,闭合时,有电流通过;断开时,没有电流通过。从上面三极管BJT工作状态可以分析得到,若让三极管作为开关,需要使用三极管的饱和和截止两个状态。如图3所示,以ADS自带的AT00500库文件作为演示的NPN管。
  有时候,我们所设定的低电压准位未必就能使三极管开关截止,尤其当输入准位接近0.7V的时候更是如此(对于本例而言,其基 - 射极正向偏置电压值约为0.7V,因此欲使三极管截止,Vin必须低于0.7V,以使三极管的基极电流为零),但有时候,有些I/O置0后未必真正达到0V电压。想要克服这种临界状况,就必须采取修正步骤,以保证三极管必能截止,于是下图4就是针对这种情况所设计的常见的改良电路。
图4:开关二极管改良电路
  注:上述电阻值选取需要根据实际项目的需求进行修改,上述所有例子均是为了说明开关三极管原理,阻值未进行修改。
原作者: DonaldAntonio 菜鸟工程师的日常
回帖(1)
王栋春
2023-3-16 22:12:09
资料非常不错,复习一下
举报
更多回帖
