在进行多辊道电机控制时,经常采用集中整流,公共直流母线加逆变器的传动方式,关于逆变器容量的选择,有几个问题需要注意。
本文以一个工程为例,介绍逆变器的选择。
1. 工程背景介绍
本工程是实现钢坯的长距离输送,要求变频控制,以最快的速度将钢坯送到生产线。
根据钢坯的长度和设备的布置,10~12个辊道一组,每组一台逆变器。
典型电机参数:
型号:DLK05-102 DMP132M-4-M1 ;功率:7.5 kW ; 额定电流 :15.5A ;
2. 辊道工作方式
根据本工程的特点,由于坯料规格变化较大,电动机存在短时过载的情况,另外在运输过程,为提高效率,存在载频降低额定容量的问题,因此,逆变器的选择,需要根据电机容量核实计算。
3. 按额定电流选择容量 S1
辊道电机10个一组,考虑可能在实际过程的调整,按12个一组设计。
计算容量 S=12x7.5=90KW ;
计算电流 I=12X15.5= 168A;
按轻过载可以选择 183A的模块 :
无过载 183A 90kW ; 轻过载 176A 90kW;
4. 按重过载选择容量 S2
按重过载90kW 选择245A的模块 :
无过载 245A 110kW ; 重过载 184A 90kW;
5. 按载频降容选择容量 S3
设备提供的载频降容表如下
按4倍考虑,245A的模块容量为 110x0.88=96.9kW,245A的模块是满足要求的。
6. 结论
6.1 选择S1~S3的最大值,按245A 选择是合理的;
6.2 设备的工作方式是变频器选择的重要参数,不能仅仅参考容量;
6.3 如果设备提供不同状态下的电流数据,选择更加准确;
6.4 逆变器容量选大些没有问题,关键是为节约投资选择合理更加重要。
原作者: 言+C 独立完成
