工程师杂谈|交友
直播中
格调人
6年用户 127经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 处理器/DSP
私信 关注
[电子杂谈]
技术分享|三相并网逆变器PQ控制算法控制解析
01 背景介绍
储能系统并网时,若要参与电网功率调节,需要按照电网的功率指令来输出,因而有功与无功控制的性能至关重要,最常用的PQ控制是根据有功功率和无功功率的指令先计算出d轴电流和q轴电流的参考值,然后通过对电流进行PI控制来实现对功率的控制。我们按上述思路进行PQ控制模型的搭建。
02 硬件简述
实验系统中功率模块采用研旭YXPHM-TP210b,控制器采用研旭成熟的SP2000,算法开发采用Simulink搭建,利用YX-View2000上位机软件监控系统。直流电源采用研旭光伏电池阵列模拟器YXPVS5K.其整体控制系统搭建拓扑如下图1所示。
图1 储能逆变PQ控制系统拓扑图
03算法模型
因Id、Iq分别为电网电流的d轴分量和q轴分量,Ugd、Ugq为电网电压的d轴分量和q轴分量。可以写出有功功率和无功功率的表达式:
(1)
由于电网电压定向至d轴,则有ugd=ug、ugq=0,带入公式(1),整理可得:
(2)
根据公式(2)我们可以求得dq轴的电流参考值:
(3)
(4)
根据公式(3)(4),可以在Simulink里搭建计算模型如图2所示:
图2 PQ控制算法Simulink模型
将上述算法模块添加到DC-AC模型里,将原模型中的直流电压PI控制模块替换成PQ有功无功功率控制模块,如图3所示。
图3 并网逆变器Simulink模型
04 实验结果
采用直流电源作为储能系统,设置输出直流电压600V,电流过流限制设置15A,将Simulink模型下载到SP2000控制器运行,采用上位机View2000软件进行电压电流实时显示,如图4所示。逆变器输出电压电流波形如图5、6所示。
图4  View2000上位机电压电流波形图
图5 逆变器并网电压波形图
图6 逆变器并网电流波形图
通过上位机界面设置输出功率,将并网逆变器输出功率由2000W改为5000W,逆变器输出功率调整波形如图7所示。
图7 功率调整实时曲线
当逆变器输出有功功率稳定运行在5000W时,直流电源输出电流与功率如图8所示,可以看出直流电源输出功率与逆变器输出功率基本相符,从而证明了上述算法的有效性。
图8 逆变功率为5000W时直流电源屏幕实时画面
更多回帖
