一、离心开关的种类和工作原理
单值电容起动和双值电容单相电动机的起动回路需要串接一个起动开关
元件,该元件一般使用离心开关(现在已使用
电子开关)。现用的离心开关有多种。下图是其中一种,使用时,带离心元件的部分安装在转轴上,固定部分安装在端盖上。
工作原理如下:
定触点7和动触点8在动作转速以下时,由于张力弹簧13的作用,是闭合的。当转子的转速达到设定的数值时,离心臂重锤11所产生的离心力带动拨杆14克服张力弹簧13的张力,向右拨动绝缘套16,此时动触点8在U形弹簧触点臂9的作用下离开定触点7。实现离心开关打开的动作。
二、断开转速测定方法
在电动机装配后测定离心开关断开转速,一般采用拖动测速法。如下图所示。
断开离心开关与电动机主、辅绕组的连接,用一个220V的白炽灯作为指示灯与离心开关串联或在离心开关两端并联一个量程大于220V的交流电压表。接通指示灯和离心开关线路
电源(交流220V),指示灯点亮,电压表无指示或显示很小的电压值。
用可调速(直流电动机、交流变频电动机或YCT型电磁调速电动机等)的电动机拖动被试电动机运转。采用指针式转速表测量电动机的转速。
缓慢地调节拖动电动机的转速,由低速逐渐升高。注意观察点亮的指示灯、电压表和转速表,当指示灯突然熄灭或电压表很快指示出电源电压时,此瞬间的转速即为离心开关的断开转速。
一般规定断开转速在被试电动机额定转速的75%至85%范围内为合格。
原作者:石家庄优安捷
