电机控制
登录
直播中
安德森大
8年用户
1305经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信
[问答]
两相步进电机TA8435H驱动电源也供5V能否正常工作?
开启该帖子的消息推送
步进电机
驱动电源
驱动芯片
两相步进电机驱动芯片TA8435H逻辑电源供5V,驱动电源也供5V能否正常工作?
回帖
(3)
laisvl
2023-3-14 18:13:23
能正常工作,但不是所有步进电机都行。
步进电机用途不同,运行环境不同,其设计的驱动电压也不同。驱动电压从3V到200V都有,看你的要求而定。
能正常工作,但不是所有步进电机都行。
举报
安德森大
2023-3-14 18:13:30
请问,我的步进电机用的是三洋的42系列,标称电压是4.2V,那么能用5V供电吗?还是要保证电机的输出转矩换用12V供电?
举报
laisvl
2023-3-14 18:13:37
最好是用12V,但5V也可以用。步进电机低电压运行会出现震动和声音较大,还容易出现失步或堵转。所以要根椐电机的运行情况调整驱动器的电流,使电机震动、声音至最小而且不堵转不失步为最佳。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
步进电机
驱动电源
驱动芯片
有用过四
相
电机
转
两相
电机
的高手指点
2017-04-17
5587
我以前用
两相
电机
恒流
驱动
A3967,控制
两相
四线的
步进
电机
24BYJ,现在准备用一款四
相
5
线的
步进
电机
2017-04-17
4522
谁用过
步进
电机
驱动
芯片
TA8435H
2013-04-24
3668
如何实现
两相
四线
步进
电机
的
驱动
2021-12-21
3820
怎么实现
两相
四线
步进
电机
的
驱动
2021-10-15
4856
双脉冲控制器
能否
控制单脉
步进
驱动
器
驱动
两相
步进
电机
呢?
2023-04-04
6038
如何利用L298N
驱动
一台
两相
步进
电机
或四
相
步进
电机
2021-10-20
5281
两相
混合式
步进
电机
H
桥
驱动
电路设计原理
2021-02-19
1496
萌新求助,求
两相
5
、6线
步进
电机
C语言程序
2021-10-20
1465
如何利用Arduino+TB6600
驱动
模块控制
两相
四线42减速
步进
电机
2021-10-28
3752
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
