可逆电动机设为“30分钟额定”,不过进行短时间间歇运行时,运行条件的不同也造成运行时间的变化。可逆电动机短时间间歇使用时,电动机起动及反转时会有大电流通过而加大发热量,不过若电动机停止时间设定较长,自然冷却效果也增加,可抑制电动机温度上升。
间歇运行时
间歇运行的条件如图1的A∼E所定。F表示连续运行的条件。
图2到图7为测试结果。
测量温度上升时,将电动机单体悬吊以杜绝热传导,电容起动电动机 温度上升面需在严格空载状态下进行测量。
不过负载大于电动机额定转矩以及惯性负载较大时,也可发生起动或 反转所需时间变长温度上升更大的情况,敬请注意。
例如4RK25GN-CW2L2的温度上升,需要注意保持线圈温度上升 在80˚C以下,电动机外壳温度90˚C以下运行。
图4 4RK25GN-CW2L2中如运行时间和停止时间相同(条件A、B), 可进行连续间歇运行。(条件C、D时则有限度。)此外电动机输出越 大则时间越短。
表1所示为图2到图7温度上升测量使用的散热板。
安装散热板时
表2所示为图9温度上升测量使用的散热板的种类。从这些测量结果中可知,散热板尺寸加倍则可抑制温度上升约10˚C。此外,与铁相比铝的传热率更高,更能抑制温度上升,如果对铝进行 黑色涂装则还能降低约5˚C。
电动机温度会根据负载条件、运行周期、电动机安装方式、环境温度等条件的不同而有所变化。这些很难都通过数据加以判断,请仅将其作为判断因素之一。
