变频控制是一种常用的控制方式,对于传动系统和普通的电机控制是不同的,本文介绍的是普通变频电机的控制。
控制原理
1.1 主回路
1.2 控制回路
1.3 PLC接口
1.4 主要特点
1)采用双输出脉冲控制;
2)带故障复位;
3) 电流和频率反馈;
4)手动和自动采用不同的给定方式;
2. 控制程序
程序具有复位功能,可以通过画面手动复位。
3. 控制存在的问题
3.1 由于和变频器采用的是硬接线,通过中间继电器信号可以知道变频器故障,但是不知道是什么故障,有些变频器故障是需要现场确认的,有些故障是不能远程复位的,因此,变频器的故障还是需要检查后才可以复位,不能出现故障就复位,存在安全隐患。
3.2 对于西门子的S120变频器还发现一个问题,就是当PLC出现故障,没有给定时,变频器选择集中控制时会出现故障,停机。按照上面的控制原理,PLC停机时,没有发出停止信号,变频器的使能不会掉,变频器应该使用最低设定频率工作,出现停机,会引起事故。这个问题需要进一步落实
3.3 变频器差别很大,采用通讯控制更加复杂,需要MODBUS、Profibus、ProfiNet等方式的选择,还有就是控制程序和通讯程序都不同给设计和调试带来不方便,如果后期更换变频器,程序需要重新编制,因此建议采用硬接线方式。
原作者:言+C 独立完成
