最近在一个工程中实现冷却水温度控制,冷却塔的风机采用变频器控制,考虑节能,采用PID控制冷却水温度,在调试过程中发现很多问题,现介绍如下。
1. 设备布置
设备布置如下,在循环水池上面布置冷却塔,通过喷淋泵和风机调节冷却水的温度,风机采用变频器控制。
2. 仪表检测
仪表检测有温度压力等,压力通过循环水泵调节,温度通过冷却塔调节,本系统需要控制的就是温度TT1101
3. 控制程序
通过PID实现温度控制
PID参数设定如下:
4. 画面设定
在画面设定温度,当温度高于设定值时,启动风机和喷淋泵。
5. 调试遇到的问题及解决方案
由于循环水池很大,使得温度变化非常慢,在风机频率为50Hz时,全开4台,降低0.1℃都要近一个小时,因此,即使PID的比例增益很小比如0.005,依然会使风机的频率在0或50Hz变化,中间值很短,开始运行后,在温度没有降低时,就达到50Hz;温度降低后,又很快降到0Hz。
因此,对于这个大延迟的系统,采用简单的PID控制是很难的,而且冷却水的温度也不是需要精确控制的,实现稳定的温度也没有必要,只要在控制范围内就可以了。
对于这个系统,最好是实现区间控制,在指定温度误差区间,给定固定的频率,既能实现节能,又能实现稳定的控制。
原作者:言+C 独立完成
