电子元器件论坛
直播中
张燕
8年用户 1464经验值
私信 关注
一文浅析电容器的认识与测量
  一、电容器的认识:
  电容器是一种电气元件,它在由绝缘材料(电介质)隔开的两个导电板之间的电场中存储能量。电容器广泛应用于电子电路中,其基本符号如下图所示:
  电容器符号
  电容单位换算公式表
  101pF表示100皮法,前2位代表有效值,第3位代表10的几次方。pF就是皮法,nF就是纳法。电容的单位有法拉,毫法,微法,纳法,皮法,具体单位换算如下:
  1法拉(F)= 1000毫法(mF)
  1毫法(mF)=1000微法(μF)
  1微法(μF)=1000纳法(nF)
  1纳法(nF)=1000皮法(pF)
  在电路图中,电容器通常标有以法拉、微法或皮法为单位的电容值,以及以伏特为单位的额定电压。电容值通常用带有单位前缀的字母或数值表示,额定电压通常写在电容器符号旁边
  电容器可以按多种方式分类,包括基于其结构、电容值、额定电压和其他特性。一些常见类型的电容器包括:
  陶瓷电容器 - 这些由陶瓷材料制成,通常用于滤波、耦合和去耦应用。
  电解电容器 - 这些电容器是极化的,通常用于电源应用。
  薄膜电容器 - 这些由塑料薄膜制成,通常用于高频应用。
  钽电容器 - 这些类似于电解电容器,但尺寸更小,并且具有更高的电容体积比。
  二、电容器的计算:
  电容器的电容值可以使用以下公式计算:
  C = Q/V
  其中 C 是以法拉为单位的电容,Q 是以库仑为单位存储在电容器中的电荷,V 是以伏特为单位的电容器两端的电压。
  三、电容器的检测(在测量之前要进行放电):
  可以使用万用表或示波器检测电容器。万用表可用于测量电容值,以及电容器的电阻和额定电压。也可以使用示波器测量电容器充放电循环的波形。
  1、通过指针式万用表来检测:
  将万用表直接调整到正确的档位后,再将两个表笔与电容的相接处,观察指针变化,就能够测量出容量具体是多少;接下来将表笔调换,再接触一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一次,而电容量越大,摆动的幅度也会越大;测量的过程中,如果发现指针向右摆了之后,却不能够向左回位,就说明这样的电容器已经出现了问题,可能已经漏电或者有损。
  2、通过数字万用表测量:
  将万用表的挡位设置在电容量测量挡,红、黑表笔分别搭在待测电容器的两引脚上,观察万用表显示屏并识读当前的测量值,在正常情况下,应有一固定的电容量,并且接近标称电容量,若实测电容量与标称电容量相差较大,则说明所测电容器损坏。
原作者:检修视界
更多回帖
