电子元器件论坛
直播中
陈伟
7年用户 1491经验值
私信 关注
在谐波环境下怎样做才能保证补偿电容的正常运行?
  由于我国电网的日益“庞大”以及多数用电设备的自身属性,众多行业正在受到谐波的侵害,企业无功补偿也在被影响。
  系统谐波会对低压无功补偿电容器等设备的正常运行造成干扰,在谐波环境下怎样做才能保证补偿电容的正常运行?快来加入讨论吧!
  低压无功补偿电容为什么会被谐波影响
  谐波会导致补偿电容过电压过电流运行,不仅可能引发电容内部击穿造成容值衰减,还会导致电容异常升温。
  长此以往则会使无功补偿电容器出现热老化、鼓肚、漏油的问题,严重时还有可能直接导致电容出现着火、爆炸事故。
  由于普通电容器并没有抑制谐波的作用,相反还有可能放大谐波,因此在谐波环境下低压无功补偿电容器无法正常运行,总是在极短的时间内“报废”。
  电容器应如何避免谐波“侵害”?
  1. 搭配电抗器使用
  想要保证低压无功补偿电容器在谐波环境下长期稳定运行,可以在电容回路上串联能有效滤除谐波的电抗器。
  但需要注意的是电容电抗需要匹配得当,不然可能会适得其反。
  2. 选择具有抗谐波功效的电容器
  市面上有部分企业贴合用户需求研发生产出具有抗谐波功效的滤波电容器以及抗谐波电容器。
  通过特殊设计提高了电容内部元器件的抗谐波冲击能力,企业可根据现场工况的谐波类型及谐波含量选择相应的产品。
  3. 适当提高电压等级
  在谐波含量不太大的场合,适当提高补偿电容的电压等级也可以一定程度地提高电容的抗谐波能力。
原作者:库克库伯电气
更多回帖
