电机控制
直播中
贾虎世
8年用户 1802经验值
私信 关注
[文章]
如何使用GX Works2绘制SFC图呢?
  顺序功能图(SFC)是顺序控制设计法的一种图形语言,以描述控制流程功能和特性。这里需要了解的是有的型号的PLC是不支持SFC的,例如:西门子S7-200PLC。
  顺序功能图的组成:
  1.“状态”又称为“步”:‘步’是一个系统中对应的稳定的一个阶段,其中分为初始步和运动步(这里上一篇提过)。
  2.“转移”:由有向线段和转移条件组成。
  3。”动作“。
  这里给大家带来一个三菱SWOD5C-FXTRN-BEG-C (三菱plc编程模拟仿真软件)中绿灯闪烁的问题。使用GX Works2中如何绘制SFC图。
  打开软件。
  菜单栏》》工程 》》新建工程。
  然后选择如图所示。
  下一步:这里要选择梯形图块,标题名称就是项目名称,也可以不写直接点击执行。
  下一步:设定初始步,然后点击编译。
  下一步:点击MIAN,选择打开scf块列表。
  下一步:新建块1,此时块类型为SFC块。标题为执行的动作名称,也可以不写,点击执行!
  下一步:此时块0为空白,不需要编辑。将光标移到转换口点击确定,并在右侧窗口中输入转换条件。TR代表转换。
  下一步:输入选择步号,步号为10。并在步号中输入动作。
  PS:
  下一步:建立步号,并在右边输入动作。
  下一步:转换条件,当X25动作跳出当前步(状态),这里没有停止按钮可在梯形图中添加停止按钮X25。梯形图如图。
  最后一步:跳转。这里选择编辑,SFC符号,跳转。
  到此就完成了SFC图绘制。
  最后我们可以在GX Works2中仿真调试。
原作者:木少游 雨木川
更多回帖
