鼠笼式异步电动机正常起动时起动电流一般为4-8倍的额定电流,那么如果是缺相起动(B相缺相)时,起动电流为多大呢?
1.电机处于静止非运行态
缺相后电机内部不能形成旋转磁场,电机无法起动。这时的电流大约为正常运行电流的15倍。机发出很响的哼哼声,转子会出现振动,绕组会冒烟,电机很快就会烧毁。
2.电机处于运行态
缺相后电机会出现跟随性的选择磁场,转速越来越慢,直至停止;电机绕组电流约为正常运行电流的15倍。
转子出现振动,绕组会冒烟,电机很快就会烧毁。
3.电机运行曲线
看下图:
在上图中,黄色的线就是电机运行线。缺相保护胃绿色区域,断路器保护类型为U功能保护。
4.电机的保护措施
第一:通过断路器保护
下图是ABB电动机保护类断路器Tmax的PR222MP
电子脱扣器说明:
第二:通过热继电器保护
热继电器缺相保护原理(机械式的差动保护):
曲线:
可见,电动机缺相保护还是有点内容的。
追问:
接触器A、C两相主触头粘连,B相触头完好如初,根据现场人员描述,在调试过程中“点动”操作过多,就是在调试过程中出现了触头粘连。现场已经排除A、C相短路的可能,接触器为95,同时控制3台11kW的电机起动。根据接触器样本95接触器的接通能力为570A,3台11kw电动机同时起动的起动电流为3*6*24A=432A,正常情况下该接触器接通没有问题。我怀疑与缺相起动有关联(B相触头完好如新)
根据描述,绘图如下:
我们来看11kW电机的额定电流:
可见11kW电机的额定电流是22A。我们把432A除以3,再除以22,得到电动机起动倍率为6.55,可见这三台电机属于重载起动。
既然是重载起动,那么接触器应当采用10倍过载能力的规格。
我不知道95系列接触器的参数。下图是ABB的A95接触器参数:
注意这里的参数都是AC-3的,也即用于普通电动机的轻载直接起动。我们把额定电流96A乘以8,得到768A,说明它的最大过载电流是768A。
看下图:
图中用红框框起来的部分是接触器的额定短时耐受电流。注意到30s下,它的A95的值为500A,超过就一定会发生熔焊粘连。
因此,我估计试验时点动合闸和分闸过多,超过了接触器的短时耐受能力,发生了粘连。
原作者: 张白帆
