这是ABB的交流接触器,我们看到它的线圈既有交流的,也有直流的。
表面上看,似乎只是适应系统辅助回路的工作电压而已,但其实是有一定原因的。
我们知道,直流电磁系统与交流电磁系统相比,它在稳定工作阶段,具有磁路不会产生磁滞、不存在涡流损耗、铁芯也不发热。
相比之下,交流磁路线圈中的电流以及磁通、磁链和磁动势等参量均随之间变化,磁路中会产生磁滞、涡流损耗,使得铁芯发热严重,必须用硅钢片来制作铁芯。并且,交流接触器铁芯上还需要有分磁环。
可见,直流线圈会比交流线圈稳定很多。这也是中高压开关设备的控制回路和继电保护回路,它们的工作电压往往采用直流屏直流供电的原因。
另外,当下自动控制的回路越来越多,例如电动机保护装置、馈电测控装置等等,为了提高它们的工作性能,往往它们的工作
电源也是直流的。
我们看下图:
这张图的一次回路(左侧)是三相交流供电,但它的控制回路测控模块的工作电源是24V直流的(24VDC/24VGND),而接触器线圈的电压是220V单相交流的(KML/KMN)。
原作者:张白帆
