电路设计论坛
直播中
刘满贵
7年用户 1490经验值
私信 关注
[文章]
电磁场中电流及电压的关系总结
  磁
  很多人学习磁场总是一头雾水,各种名词太多,关系混乱而且抽象。我在这里把从高中物理的静磁场到黑宝书里的内容总结出来,也是自己学习过程的一个体现。
  首先,用一张图来总结磁场中电流及电压的关系:
  图1
  这张图很好的把磁场中的电流及电压关系展示了出来。 我们先从最难啃的磁芯特性入手。
  当你设计电感或者变压器时,总是会涉及到选取磁芯,拿到产品的datasheet后,总是在前几页给你一个B-H图。如下图:
  图2 图片来自:electronics-tutorials
  横轴为H:磁场强度(Magnetic field intensity) 纵轴为 B:磁感应强度(magnetic
  flux intensity)
  初学者看到这个图总是头很大。
  先把这个图变的简单一些,假设我们在真空中:
  是不是一切变得简单了许多?
  图3
  关于磁场强度H有很多解释,我比较偏向于把它类比于电场强度,它是一个废弃的量,至于为什么废弃,就是因为人们先前假设有磁荷这种东西,但是后来发现磁场只是电流的另一面,无需深究。
  然而磁感应强度B是有特定解释的:
  磁感应强度又叫(磁通密度):表示垂直穿过单位面积的磁力线的多少。既然这里提到了磁通密度,我们就需要了解一下什么是磁通,它是磁通量(magnetic flux)的简称。
  磁通(磁通量)的定义就是磁感线穿过平面S的数量。需要注意的是,一个闭合曲面:球体,穿过其的磁通量为零。
  图4
  好了,了解了这几个概念后我们就可以回到真空中的B-H图了,图中直线的斜率就是B磁感应强度和H磁场强度的关系了, 我们把其斜率定义为磁导率µ(permeability)。在真空或者空气中,µ=1.256*10e(-6)H/m.
  那么问题来了,为什么图2 中的B-H线不是直线呢?
  图2
  B-H曲线也叫迟滞回线(hysteresis loop),这个曲线是铁磁性材料特有的曲线,如果一个从没有被磁化的磁铁,当增加H磁场强度时,它的磁感应强度B会沿着图中的虚线上升,当到达a点时,即使再增加H,B几乎没有很大的改变,这个时候铁磁材料达到了磁饱和(磁畴方向一致)。
  当H减小到0时,B将会从a点移动到b点,我们发现它并没有按原来的路线返回,而是滞后于H的变换,我们叫这种现象为磁滞(hysteresis)。把在b点的剩余磁感应强度B叫做剩磁(residual magnetism)。当反向增加H到c点时,剩磁为0,我们把H在c点的值称为矫顽力(Coercive Force),其实它并不是力,它是矫顽力场的简称。
  关于矫顽力jack1captain:矫顽力
  理解了最难理解的部分,让我们从上往下,再拿下图1最上面的部分
  我们已经知道Φ=B*S,那么他们又和电压有什么关系呢?
  它们之间的桥梁就是法拉第电磁感应定律也叫电磁感应定律(Faraday’s law)。
  法拉第电磁感应定律:The induced electromotive force in any closed
  circuit is equal to the negative of the time rate of change of the magnetic flux enclosed by the circuit. (来自wiki)
  法拉第电磁感应定律:在任意闭合线圈内,磁通量与时间的微分的负值等于电动势:
  插入:
  电动势与电压的区别:
  它们描述的对象不同:电动势是电源具有的,是描述电源将其他形式的能量转化为电能本领的物理量,电压是反映电场力做功本领的物理量(来自百度)。
  最后该处理最下面的部分:
  这一部分最好的理解方法就是对照电场中的各相关量,我们之前说H类似于电场强度E,在均匀电场中:电动势 U=E*L (场强方向上俩点的距离)。既然H叫磁场强度,那H*L等于什么呢?答案很明显就是F=H*L,F 磁动势。安培环路定理很好的总结这一关系,并延伸到了与电流的关系:
  安培环路定理:磁场强度H沿闭合回路的积分。就等于穿过闭合回路电流的总和。
  大部分网站对安培环路定理的解释是:在稳恒磁场中,磁感应强度B沿任何闭合路径的线积分,等于这闭合路径所包围的各个电流的代数和乘以磁导率。
  其实是一样的道理,因为B=u*H。
  若磁场强度的方向在切线方向且处处相等,那么我们可以有: H*L=N*I 。 和F结合后就可得:F= H*L=N*I
  把公式填在图1中:
  让我们以所学来看一道题:
  闭合铁芯,铁芯截面积为A=9*10e(-4) m^2. 磁路的平均长度为l=0.3m, 铁心的磁导率μ=5000μ0,在铁芯上的励磁绕组为500匝。试求在磁通密度为1T时所需的励磁磁动势和励磁电流。(μ0为真空磁导率,其值为μ0=4π×10^-7牛顿/安培^2,或者μ0=4π×10^-7特斯拉·米/安培)
  首先题中给了磁感应强度B=1T,又给了铁的磁导率μ=5000μ0,我们很容易想到会用到磁芯特性B=μH:
  H=B/μ=1/5000*4π×10^-7A/m=159A/m.
  根据下半部分公式:
  我们可以得到磁动势F=H*L。
  所以励磁磁动势为:
  F=H*L=159*0.3=47.7A
  又根据F=N*I
  所以励磁电流为: I=F/N=47.7/500=0.0954A.
原作者:硬件工程师Jack
更多回帖
