电机控制
直播中
刘军
8年用户 1480经验值
私信 关注
[文章]
西门子SIMATIC S7-1200控制器介绍
  SIMAtiC S7-1200 控制器是西门子用于完成简单高精度任务的核心产品。它具有紧凑的模块化结构,功能多样,安全可靠,是综合自动化解决方案不可分割的一部分。
  01
  主 要 功 能
  1. 强大的通信能力
  1200支持西门子PROFINET、S7、PROFIBUS协议,除此之外还支持Modbus、USS、TCP通信协议的一部分。
  2. 优越的运动控制功能
  1200集成的运动控制功能支持三种控制方式,PROFIdrive方式、PTO(脉冲串输出)方式和模拟量方式。
  3. 先进的Web服务器功能
  用户可以通过Web浏览器进行S7-1200 PLC的相关数据访问,也可以创建用户自定义的Web页面,用于监控设备状态等。
  02
  应 用 场 景
  1. 过程控制场合
  使用模拟量输入/输出模块与仪表连接,获取温度、压力等参数,可对生产线进行自动化控制或过程工艺控制。
  2. 逻辑控制场合
  使用数字量输出模块控制电磁阀动作,实现检测网球产品质量的效果。
  3.工业联网和通讯
  ‍使用Profinet与机器人通讯,可实现更精准的工艺配合。
  03
  硬 件 介 绍
  1. CPU本体
  1200系列总共有5个子型号CPU,分别是1211C、1212C、1214C、1215C和1217C。支持信号板、信号模块、通信模块的组装。
  使用拓展模块有一定的原则:通信模块被安装在CPU的左侧,信号模块安装在CPU的右侧。不同型号的CPU所支持的拓展模块数量也各不相同,但信号板仅支持一个。
  2. 拓展模块
  拓展模块的安装如下图所示,CPU、通信模块和信号模块都被安装在导轨上,通过模块与CPU之间的“ 隐藏接口 ”进行连接。信号板在CPU本体上进行拓展。
  3. 接线端子
  以CPU 1214C DC/DC/DC为例,接线方式如下图所示。第一个DC表示电源模式,DC24V & AC220V;第二个DC为输入电路,大部分PLC都是DC输入,AC输入适用于有粉尘的恶劣环境中;第三个DC为输出电路,DC代表是晶体管输出,响应速度快,另一种为可驱动大负载的继电器输出型。
  此PLC输入电路为「电流流入型」,选择三线制传感器时,应选择PNP型传感器。此PLC输出电路为「电流流出型」,说明内部晶体管为源型晶体管。根据上图,可看出1200PLC比较容易接线,其中L接+,M接-,输入端电流流入,输出端电流流出。
原作者:曾海权 小毅分享
更多回帖
