瑞萨单片机论坛
直播中
h1654155849.0830
10年用户 23经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【RA4M2设计挑战赛】HS3003模块IIC通信
先用RASC配置IIC的两个引脚,查看原理图那个4Pin(5V、GND、SCL、SDA)的IIC接口,使用的是P408和P409,所以先在工程里配置SCI3的IIC功能。
然后添加一个线程,命名为HS3003_Task
再添加线程功能,选择SCI_IIC
添加后设置IIC功能
然后找到了官方提供的资料,有读取HS3003的相关代码,稍微做亿点点改造,改成模块的形式(模块的接口先这么处理,等后面研究ST的IIC接口形式再动一下)。
模块HS3003_Dr.c代码如下:
#include "HS3003_Dr.h"
/* 传感器通信缓存大小 */
#define HS3003_COMM_SIZE        (4)
/* 请求延时 */
#define HS3003_REQ_DELAY        (10)
/* 数据获取延时 */
#define HS3003_DATA_GET_DELAY   (100)
/* 通信状态机 */
enum emHS3003CommSta
    HS3003COMM_STA_idle = 0,
    HS3003COMM_STA_write = 1,
    HS3003COMM_STA_read = 2,
    HS3003COMM_STA_getdata = 3,
/* 输入方法 */
struct tagHS3003InFunc
    uint8_t (*Init)(void *);        /* IIC初始化 */
    void (*Read)(void *,            /* IIC读 */
                uint8_t *,          /* --读取的数据 */
                uint32_t);          /* --读取的数据长度 */
    void (*Write)(void *,           /* IIC写 */
                uint8_t *,          /* --写入的数据 */
                uint32_t);          /* --写入的数据长度 */
    void *Pt;                       /* IIC结构块 */
/* 输出 */
struct tagHS3003Output
    int32_t RH;                     /* 湿度 */
    int32_t TEMP;                   /* 温度 */
/* 私有变量 */
struct tagHS3003Prv
    uint8_t Buf[HS3003_COMM_SIZE];  /* 通信缓存 */
    uint32_t Cnt:30;                /* 延时计数 */
    uint32_t Sta:2;                 /* 状态机 */
/* 模块结构体 */
struct tagHS3003CB
    struct tagHS3003InFunc InFunc;
    struct tagHS3003Output Output;
    struct tagHS3003Prv Prv;
*  函数名称      :   uint8_t HS3003_DeInit(uint32_t *hscb)
*  描     述   :   结构块重置初始化
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
*  时     间   :   2023.01.21  14:49:53
    struct tagHS3003CB *cb = (struct tagHS3003CB *)hscb;
    /* 习惯性保护一下*/
    if (!cb)
        return 0;
    /* 实体数据清0 */
    for (uint8_t i = 0; i < HS3003_COMM_SIZE; i++)
        cb->Prv.Buf[i] = 0;
    cb->Output.RH = 0;
    cb->Output.TEMP = 0;
    cb->Prv.Cnt = 0;
    cb->Prv.Sta = HS3003COMM_STA_idle;
    cb->InFunc.Init = (void *)0;
    cb->InFunc.Read = (void *)0;
    cb->InFunc.Write = (void *)0;
    cb->InFunc.Pt = (void *)0;
    return 1;
*  函数名称      :   void HS3003_Init(void)
*  描     述   :   传感器初始化
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
*  时     间   :   2023.01.21  14:51:25
uint8_t HS3003_Init(uint32_t *hscb)
    /* 习惯性保护一下*/
    if (!cb)
        return 0;
    cb->Prv.Sta = HS3003COMM_STA_write;
    /* IIC初始化 */
    return cb->InFunc.Init(cb->InFunc.Pt);
*  函数名称      :   uint8_t HS3003_InitFunc(uint32_t *hscb,
*  描     述   :   方法初始化
*  输     入   :
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
*  时     间   :   2023.01.21  15:05:15
                                uint8_t (*init)(void *),
                                void (*read)(void *, uint8_t *, uint32_t),
                                void (*write)(void *, uint8_t *, uint32_t),
                                void *pt)
    /* 习惯性保护一下*/
    if (!cb)
        return 0;
    cb->InFunc.Init = init;
    cb->InFunc.Read = read;
    cb->InFunc.Write = write;
    cb->InFunc.Pt = pt;
    return 1;
*  函数名称      :   uint8_t HS3003_Calc(uint32_t *hscb)
*  描     述   :   数据获取--1ms周期调用
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
*  时     间   :   2023.01.21  14:51:43
    /* 习惯性保护一下*/
    if (!cb)
        return 0;
    cb->Prv.Cnt++;
    switch (cb->Prv.Sta)
        /* 空闲阶段,未初始化时就一直在这 */
        case HS3003COMM_STA_idle:
            cb->Prv.Cnt = 0;
            break;
        /* 先发送写指令,请求数据检测 */
        case HS3003COMM_STA_write:
            cb->InFunc.Write(cb->InFunc.Pt, cb->Prv.Buf, 4);
            cb->Prv.Cnt = 0;
            cb->Prv.Sta = HS3003COMM_STA_read;
            break;
        /* 再发读指令获取数据 */
        case HS3003COMM_STA_read:
            /* 请求完延时一会再读 */
            if (cb->Prv.Cnt < HS3003_REQ_DELAY)
                break;
            cb->InFunc.Read(cb->InFunc.Pt, cb->Prv.Buf, 4);
            cb->Prv.Cnt = 0;
            cb->Prv.Sta = HS3003COMM_STA_getdata;
            break;
        /* 获取数据 */
        case HS3003COMM_STA_getdata:
            if (cb->Prv.Cnt < HS3003_DATA_GET_DELAY)
                break;
            cb->Output.RH =(int32_t)(((uint32_t)(cb->Prv.Buf[0] & 0x3f)<< 8)+ cb->Prv.Buf[1]) * 10000 / 16383; //湿度变换为浮点
            cb->Output.TEMP =(int32_t)((((uint32_t)cb->Prv.Buf[2]<<8)+cb->Prv.Buf[3])>> 2) * 16500 / 16383 - 4000;//温度变换浮点
            cb->Prv.Cnt = 0;
            break;
        /* 异常处理 */
        default:
            cb->Prv.Cnt = 0;
            break;
    return 1;
*  函数名称      :   int32_t HS3003_GetRH(uint32_t *hscb)
*  描     述   :   获取湿度
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   模块湿度
*  作     者   :   cyc
*  时     间   :   2023.01.23  15:10:16
    if (!cb)
        return 0;
    return cb->Output.RH;
*  函数名称      :   int32_t HS3003_GetTemp(uint32_t *hscb)
*  描     述   :   获取温度
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   模块温度
*  作     者   :   cyc
*  时     间   :   2023.01.23  15:10:33
    if (!cb)
        return 0;
    return cb->Output.TEMP;
模块HS3003_Dr.h代码如下:
#ifndef _HS3003_DR_H_
#define _HS3003_DR_H_
#include <stdint.h>
/* 模块结构块大小 */
#define HS3003_MODULE_SIZE          (32)
/* 模块实体定义 */
#define HS3003_Declare(hscb)        uint32_t hscb[(HS3003_MODULE_SIZE + 3) / 4]
*  描     述   :   结构块重置初始化
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
uint8_t HS3003_DeInit(uint32_t *hscb);
*  描     述   :   传感器初始化
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
uint8_t HS3003_Init(uint32_t *hscb);
*  描     述   :   方法初始化
*  输     入   :
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
                                void *pt);
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   1-成功    0-失败
*  作     者   :   cyc
uint8_t HS3003_Calc(uint32_t *hscb);
*  描     述   :   获取湿度
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   模块湿度
*  作     者   :   cyc
int32_t HS3003_GetRH(uint32_t *hscb);
*  描     述   :   获取温度
*  输     入   :   模块结构块
*  返     回   :   模块温度
*  作     者   :   cyc
int32_t HS3003_GetTemp(uint32_t *hscb);
#endif
使用实例如下:
#include "HS3003_Task.h"
#include "hal_data.h"
struct tagHS3003Task
    HS3003_Declare(HS3003CB);
    int32_t RH;
    int32_t Temp;
struct tagHS3003Task HumTemp;
/* IIC初始化接口的实现 */
uint8_t IIC_Init(void *cb)
    const i2c_master_instance_t *hs3003 = (const i2c_master_instance_t *)cb;
    return (uint8_t)R_SCI_I2C_Open(hs3003->p_ctrl, hs3003->p_cfg);
/* IIC读接口的实现 */
void IIC_Read(void *cb, uint8_t *buf, uint32_t size)
    R_SCI_I2C_Read(hs3003->p_ctrl, buf, size, 0);
/* IIC写接口的实现 */
void IIC_Write(void *cb, uint8_t *buf, uint32_t size)
    R_SCI_I2C_Write(hs3003->p_ctrl, buf, size, 0);
/* IIC回调处理 */
void hs3003_i2c3_callback(i2c_master_callback_args_t * p_args)
    //if (HS3003_CALLBACK_STATUS_SUCCESS == p_args->event)
        //hs3003_callback_status = HS3003_CALLBACK_STATUS_SUCCESS;
    //else
        //hs3003_callback_status = HS3003_CALLBACK_STATUS_REPEAT;
                /* HS3003_Task entry function */
                /* pvParameters contains TaskHandle_t */
                void HS3003_Task_entry(void * pvParameters)
                    FSP_PARAMETER_NOT_USED(pvParameters);
                    /* 模块初始化 */
                    HS3003_DeInit(HumTemp.HS3003CB);
                    HS3003_InitFunc(HumTemp.HS3003CB,
                                    IIC_Init,
                                    IIC_Read,
                                    IIC_Write,
                                    (void *)&HS3003_I2C3);
                    HS3003_Init(HumTemp.HS3003CB);
                    /* TODO: add your own code here */
                    while(1)
                        /* 数据获取 */
                        HS3003_Calc(HumTemp.HS3003CB);
                        HumTemp.RH = HS3003_GetRH(HumTemp.HS3003CB);
                        HumTemp.Temp = HS3003_GetTemp(HumTemp.HS3003CB);
                        vTaskDelay(1);
更多回帖
