WIFI技术
直播中
小浩编程
4年用户 16经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【RA4M2设计挑战赛】上云功能所用到的MQTT及阿里云理论介绍及方法
此贴为理论篇及操作方法,下一篇将在RA4M2上进行实际开发MQTT并上阿里云
MQTT
1. MQTT协议简介
MQTT协议全称是Message Queuing Telemetry Transport,翻译过来就是消息队列遥测传输协议,它是物联网常用的应用层协议,运行在TCP/IP中的应用层中,依赖TCP协议,因此它具有非常高的可靠性,同时它是基于TCP协议的<客户端-服务器>模型发布/订阅主题消息的轻量级协议,也是我们常说的发送与接收数据,下面我们来初步了解一下mqtt相关的名称与功能。
2. MQTT通信模型
MQTT 协议提供一对多的消息发布,可以降低应用程序的耦合性,用户只需要编写极少量的应用代码就能完成一对多的消息发布与订阅,该协议是基于<客户端-服务器>模型,在协议中主要有三种身份:发布者(Publisher)、服务器(Broker)以及订阅者(Subscriber)。其中,MQTT消息的发布者和订阅者都是客户端,服务器只是作为一个中转的存在,将发布者发布的消息进行转发给所有订阅该主题的订阅者;发布者可以发布在其权限之内的所有主题,并且消息发布者可以同时是订阅者,实现了生产者与消费者的脱耦,发布的消息可以同时被多个订阅者订阅。
图 21‑1MQTT通信模型
MQTT客户端的功能:
  1. 发布消息给其它相关的客户端。
  2. 订阅主题请求接收相关的应用消息。
  3. 取消订阅主题请求移除接收应用消息。
  4. 从服务端终止连接。
MQTT 服务器常被称为 Broker(消息代理),以是一个应用程序或一台设备,它一般为云服务器,比如BTA三巨头的一些物联网平台就是常使用MQTT协议,它是位于消息发布者和订阅者之间,以便用于接收消息并发送到订阅者之中,它的功能有:
  1. 接受来自客户端的网络连接请求。
  2. 接受客户端发布的应用消息。
  3. 处理客户端的订阅和取消订阅请求。
  4. 转发应用消息给符合条件的已订阅客户端(包括发布者自身)。
3. 消息主题与服务质量
什么是主题?MQTT服务器为每个连接的客户端(订阅者)添加一个标签,该标签与服务器中的所有订阅相匹配,服务器会将消息转发给与标签相匹配的每个客户端(订阅者),当然订阅者也是需要有权限才能订阅对应的主题,比如像阿里云中的,订阅者只能订阅同一个产品下的主题,而不能跨产品订阅,这样子的处理就能达到信息的安全性以及多个订阅者能及时收到消息。一个主题可以有多个级别,各个级别之间用斜杠字符分隔,例如/test 和 /test/test1/test2都 是有效的主题。
发布者与订阅者可以通过主题名字,一般为UTF-8编码(反正用英文字符串就不会错)的形式发布和订阅主题,比如我们可以直接定义一个名字为“test”的主题,绝大多数的MQTT服务器支持动态发布/定阅主题,即当前服务器中没有某个主题,但是客户端直接可以向该主题发布/订阅消息,这样子服务器就会创建对应的主题,当然,服务器中一般也会默认提供多个系统主题,所有连接的客户端均可订阅。
每个客户端与服务器建立连接后就是一个会话,客户端和服务器之间会有状态交互,订阅是基于会话之上,每个订阅中,都会包含一个主题过滤器,它是一个表达式,用于标识订阅相关的一个或多个主题,主题过滤器可以使用通配符,因此订阅者需要指定订阅的主题名字与服务质量(QoS),订阅者能订阅多个主题,也就能接收到多个发布者发布的消息。同理,发布者也需要首先与服务器建立会话,并且指定发送的主题名字与服务质量,同时它也能向多个不同的主题发送消息。
那么什么是服务质量呢?MQTT的服务质量提供3个等级:
  1. QoS0:最多发送一次消息,在消息发送出去后,接收者不会发送回应,发送者也不会重发消息,消息可能送达一次也可能根本没送达, 这个服务质量常用在不重要的消息传递中,因为即使消息丢了也没有太大关系。
  2. QoS1:最少发送一次消息(消息最少需要送达一次,也有可送达多次),QoS1的PUBLISH报文的可变报头中包含一个报文标识符, 需要PUBACK报文确认。即需要接收者返回PUBACK应答报文。
  3. QoS2:这是最高等级的服务质量,消息丢失和重复都是不可接受的,只不过使用这个服务质量等级会有额外的开销, 这个等级常用于支付中,因为支付是必须有且仅有一次成功,总不能没给钱或者给了多次钱吧。
4. MQTT控制报文
4.1. 固定报头
MQTT协议工作在TCP协议之上,因为客户端和服务器都是应用层,那么必然需要一种协议在两者之间进行通信,那么随之而来的就是MQTT控制报文, MQTT控制报文有3个部分组成,分别是固定报头(fixed header)、可变报头(variable header)、有效荷载(数据区域payload)。固定报头,所有的MQTT控制报文都包含,可变报头与有效载荷是部分MQTT控制报文包含。
固定报头占据两字节的空间
图 21‑2固定报头图 21‑2固定报头
固定报头的第一个字节分为控制报文的类型(4bit),以及控制报文类型的标志位,控制类型共有14种,其中0与15被系统保留出来。
类型 说明
Reserved 0 系统保留
CONNECT 1 客户端请求连接服务端
CONNACK 2 连接报文确认
PUBLISH 3 发布消息
PUBACK 4 消息发布收到确认(QoS 1)
PUBREC 5 发布收到(QoS2)
PUBREL 6 发布释放(QoS2)
PUBCOMP 7 消息发布完成(QoS2)
SUBSCRIBE 8 客户端订阅请求
SUBACK 9 订阅请求报文确认
UNSUBSCRIBE 10 客户端取消订阅请求
UNSUBACK 11 取消订阅报文确认
PINGREQ 12 心跳请求
PINGRESP 13 心跳响应
DISCONNECT 14 客户端断开连接
Reserved 15 系统保留
固定报头的bit0-bit3为标志位,依照报文类型有不同的含义,事实上,除了PUBLISH类型报文以外,其他报文的标志位均为系统保留,PUBLISH报文的第一字节bit3是控制报文的重复分发标志(DUP),bit1-bit2是服务质量等级,bit0是PUBLISH报文的保留标志,用于标识PUBLISH是否保留,当客户端发送一个PUBLISH消息到服务器,如果保留标识位置1,那么服务器应该保留这条消息,当一个新的订阅者订阅这个主题的时候,最后保留的主题消息应被发送到新订阅的用户。
固定报头的第二个字节开始是剩余长度字段,是用于记录剩余报文长度的,表示当前的消息剩余的字节数,包括可变报头和有效载荷区域(如果存在),但剩余长度不包括用于编码剩余长度字段本身的字节数。
剩余长度字段使用一个变长度编码方案,对小于128的值它使用单字节编码,而对于更大的数值则按下面的方式处理:每个字节的低7位用于编码数据长度,最高位(bit7)用于标识剩余长度字段是否有更多的字节,且按照大端模式进行编码,因此每个字节可以编码128个数值和一个延续位,剩余长度字段最大可拥有4个字节。
当剩余长度使用1个字节存储时,其取值范围为0(0x00)~127(0x7f)。
当使用2个字节时,其取值范围为128(0x80,0x01)~16383(0Xff,0x7f)。
当使用3个字节时,其取值范围为16384(0x80,0x80,0x01)~2097151(0xFF,0xFF,0x7F)。
当使用4个字节时,其取值范围为2097152(0x80,0x80,0x80,0x01)~268435455(0xFF,0xFF,0xFF,0x7F)。
总的来说,MQTT报文理论上可以发送最大256M的报文,当然,这种情况是非常少的。
4.2. 可变报头
可变报头并不是所有的MQTT报文都带有的(比如PINGREQ心跳请求与PINGRESP心跳响应报文就没有可变报头),只有某些报文才拥有可变报头,它在固定报头和有效负载之间,可变报头的内容会根据报文类型的不同而有所不同,但可变报头的报文标识符(Packet Identifier)字段存在于在多个类型的报文里,而有一些报文又没有报文标识符字段,报文标识符结构具体见 图3
表格 21‑2需要报文标识符字段的报文类型
报文类型 是否需要报文标识符字段
CONNECT 不需要
CONNACK 不需要
PUBLISH 需要(如果QoS > 0)
PUBACK 需要
PUBREC 需要
PUBREL 需要
PUBCOMP 需要
SUBSCRIBE 需要
SUBACK 需要
UNSUBSCRIBE 需要
UNSUBACK 需要
PINGREQ 不需要
PINGRESP 不需要
DISCONNECT 不需要
图3报文标识符图3报文标识符
因为对于不同的报文,可变报头是不一样的,下面就简单讲解几个报文的可变报头。
4.2.1. CONNECT
在一个会话中,客户端只能发送一次CONNECT报文,它是客户端用于请求连接服务器的报文,常称之为连接报文,如果客户端发送多次连接报文,那么服务端必须将客户端发送的第二个CONNECT报文当作协议违规处理并断开客户端的连接。
CONNECT报文的可变报头包含四个字段:协议名(Protocol Name)、协议级别(Protocol Level)、连接标志(Connect Flags)以及保持连接(Keep Alive)字段。
协议名是MQTT 的UTF-8编码的字符串,其中还包含用于记录协议名长度的两字节字段MSB与LSB。
在协议名之后的是协议级别,MQTT协议使用8位的无符号值表示协议的修订版本,对于MQTT3.1版的协议,协议级别字段的值是3(0x03),而对于MQTT3.1.1版的协议,协议级别字段的值是4(0x04)。如果服务器发现连接报文中的协议级别字段是不支持的协议级别,服务端必须给发送一个返回码为0x01(不支持的协议级别)的CONNACK响应连接报文,然后终止客户端的连接请求。
连接标志字段涉及的内容比较多,它在协议级别之后使用一个字节表示,但分成很多个标志位,具体见 图4
图 4连接标志字段图4连接标志字段
bit0是MQTT保留的标志位,在连接过程中,服务器会检测连接标志的bit0是否为0,如果不为0则服务器任务这个连接报文是不合法的,会终止连接请求。
bit1是清除会话标志Clean Session,一般来说,客户端在请求连接服务器时总是将清除会话标志设置为0或1,在建立会话连接后,这个值就固定了,当然这个值的选择取决于具体的应用,如果清除会话标志设置为1,那么客户端不会收到旧的应用消息,而且在每次连接成功后都需要重新订阅相关的主题。清除会话标志设置为0的客户端在重新连接后会收到所有在它连接断开期间(其他发布者)发布的QoS1和QoS2级别的消息。因此,要确保不丢失连接断开期间的消息,需要使用QoS1或 QoS2级别,同时将清除会话标志设置为0。
bit2是遗嘱标志 Will Flag,如果该位被设置为1,表示如果客户端与服务器建立了会话,遗嘱消息(Will Message)将必须被存储在服务器中,当这个客户端断开连接的时候,遗嘱消息将被发送到订阅这个会话主题的所有订阅者,这个消息是很有用的,我们可以知道这个设备的状况,它是否已经掉线了,以备启动备用方案,当然,想要不发送遗嘱消息也是可以的,只需要让服务器端收到DISCONNECT报文时删除这个遗嘱消息即可。
bit3-bit4用于指定发布遗嘱消息时使用的服务质量等级,与其他消息的服务质量是一样的,遗嘱QoS的值可以等于0(0x00),1(0x01),2(0x02),当然,使用遗嘱消息的前提是遗嘱标志位为1。
bit5表示遗嘱保留标志位,当客户端意外断开连接时,如果 Will Retain置一,那么服务器必须将遗嘱消息当作保留消息发布,反之则无需保留。
bit6是密码标志位Password Flag,如果密码标志被设置为0,有效载荷中不能包含密码字段,反之则必须包含密码字段。
bit6是用户名标志位User Name Flag,如果用户名标志被设置为0,有效载荷中不能包含用户名字段,反之则必须包含用户名字段。
保持连接字段是一个以秒为单位的时间间隔,它使用了两个字节来记录允许客户端最大空闲时间间隔,简单来说就是,客户端必须在这段时间中与服务器进行通信,让服务器知道客户端还处于连接状态而不是断开了,当然,如果没有任何其它的控制报文可以发送,客户端也必须要发送一个PINGREQ报文,以告知服务器还是处于连接状态的。
总的来说,整个CONNECT报文可变报头的内容如下,具体见 图5
图5CONNECT报文可变报头图5CONNECT报文可变报头
4.2.2. CONNACK
我们再来讲解一下CONNACK报文的可变报头部分,其实有了上一个的经验,这部分对大家来说是很简单的,它是由连接确认标志字段(Connect Acknowledge Flags)与连接返回码字段 (Connect Return code)组成,各占用1个字节。
它的第1个字节是 连接确认标志字段,bit1-bit7是保留位且必须设置为0, bit0是当前会话(Session Present)标志位。
它的第2个字节是返回码字段,如果服务器收到一个CONNECT报文,但出于某些原因无法处理它,服务器会返回一个包含返回码的CONNACK报文。如果服务器返回了一个返回码字段是非0的CONNACK报文,那么它必须关闭网络连接,返回码描述具体见表格3。
表格3返回码值与对应的描述
返回码值 描述
0x00 连接已被服务端接受
0x01 连接已拒绝,服务端不支持客户端请求的MQTT协议级别
0x02 连接已拒绝,服务器标识符是正确的UTF-8编码,但不允许使用
0x03 连接已拒绝,网络连接已建立,但MQTT服务不可用
0x04 连接已拒绝,用户名或密码的数据格式无效
0x05 连接已拒绝,客户端未被授权连接到此服务器
0x06~0xFF 保留未使用
提示:如果服务端收到清理会话(CleanSession)标志为1的连接,除了将CONNACK报文中的返回码设置为0之外,还必须将CONNACK报文中的当前会话设置(Session Present)标志为0。
那么总的来说,CONNACK报文的可变报头部分内容具体见 图6
图 6CONNACK可变报头图6CONNACK可变报头
在此,就不再对MQTT报文的可变报头部分过多赘述,大家可以参考MQTT协议手册,里面有很详细的描述。
4.3. 有效载荷
有效载荷也是存在与某些报文中,不同的报文有效载荷也是不一样的,比如:
CONNECT报文的有效载荷(payload)包含一个或多个以长度为前缀的字段,可变报头中的标志决定是否包含这些字段。如果包含的话,必须按这个顺序出现:客户端标识符,遗嘱主题,遗嘱消息,用户名,密码 。
SUBSCRIBE报文的有效载荷包含了一个主题过滤器列表,它们标识着客户端想要订阅的主题,每一个过滤器后面跟着一个字节,这个字节被叫做服务质量要求(Requested QoS),它给出了服务端向客户端发送应用消息所允许的最大QoS等级。
这里只是讲述了一小部分内容,关于具体的有效载荷部分也可以去看MQTT手册,此处就不再赘述。
5. 移植MQTT协议
初步了解了MQTT协议,那么我们怎么在开发板上运行它呢?首先,LwIP协议肯定是要的,因为MQTT是应用层协议,基于TCP协议至少,首先我们就需要把LwIP协议跑通,我们就使用Socket API来进行移植。
首先下载MQTT的库: https://github.com/eclipse/paho.mqtt.embedded-c
然后创建一个MQTT文件夹,再将MQTTPacketsrc目录下的文件添加到工程目录MQTT文件夹, 再将MQTTPacketsamples目录下的transport.c、transport.h添加到这个文件夹下, 添加完成后文件夹内容具体见 图7
图 21‑7MQTT文件夹下的内容图 7MQTT文件夹下的内容
我们把这些文件加入我们的工程之中,并且指定头文件路径,然后实现transport.c文件的移植层接口,其内容具体见 代码清单21_1
代码清单 1transport.c文件内容
#include "transport.h"
 #include "lwip/opt.h"
 #include "lwip/arch.h"
 #include "lwip/api.h"
 #include "lwip/inet.h"
 #include "lwip/sockets.h"                   (1)
 #include "string.h"
 static int mysock;
 ** 函数名称: transport_sendPacketBuffer
 ** 函数功能: 以TCP方式发送数据
 ** 入口参数: unsigned char* buf:数据缓冲区
 **           int buflen:数据长度
 ** 出口参数: <0发送数据失败
 int32_t transport_sendPacketBuffer( uint8_t* buf, int32_t buflen)
     int32_t rc;
     rc = write(mysock, buf, buflen);                (2)
     return rc;
 ** 函数名称: transport_getdata
 ** 函数功能: 接收TCP数据
 **           int count:数据长度
 ** 出口参数: <=0接收数据失败
 int32_t transport_getdata(uint8_t* buf, int32_t count)
     int32_t rc;
     rc = recv(mysock, buf, count, 0);               (3)
     return rc;
 ** 函数名称: transport_open
 ** 函数功能: 打开一个接口,并且和服务器 建立连接
 ** 入口参数: char* servip:服务器域名
 **           int   port:端口号
 ** 出口参数: <0打开连接失败
 int32_t transport_open(int8_t* servip, int32_t port)
     int32_t *sock = &mysock;
     int32_t ret;
 //  int32_t opt;
     struct sockaddr_in addr;
     //初始化服务器信息
     memset(&addr,0,sizeof(addr));
     addr.sin_len = sizeof(addr);
     addr.sin_family = AF_INET;
     //填写服务器端口号
     addr.sin_port = PP_HTONS(port);
     //填写服务器IP地址
     addr.sin_addr.s_addr = inet_addr((const char*)servip);
     //创建SOCK
     *sock = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);  (4)
     //连接服务器
     ret = connect(*sock,(struct sockaddr*)&addr,sizeof(addr));      (5)
     if (ret != 0)
         //关闭链接
         close(*sock);
         //连接失败
         return -1;
     //连接成功,设置超时时间1000ms
 //  opt = 1000;
 //  setsockopt(*sock,SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,&opt,sizeof(int));
     //返回套接字
     return *sock;
 ** 函数名称: transport_close
 ** 函数功能: 关闭套接字
 **           int buflen:数据长度
 ** 出口参数: <0发送数据失败
 int transport_close(void)
     int rc;
 //  rc = close(mysock);
     rc = shutdown(mysock, SHUT_WR);
     rc = recv(mysock, NULL, (size_t)0, 0);
     rc = close(mysock);                     (6)
     return rc;
代码清单 1 (1) :添加头文件,我们使用Socket API就添加LwIP中对应的头文件。
代码清单 1 (2) :transport_sendPacketBuffer()函数是MQTT发送数据函数,这个函数必须以TCP协议发送数据, 参数buf指定数据缓冲区,buflen指定了数据长度,调用write()函数进行发送数据,并且返回发送状态。
代码清单 1 (3) :transport_getdata()函数是MQTT接收数据的函数,需要我们用Socket API获取接收到的数据,参数buf指定数据缓冲区,count指定了获取数据长度,我们只要调用recv()将数据获取回来即可。
代码清单 1 (4)(5) :transport_open()函数用于打开一个连接接口,并且让客户端和服务器建立连接, 这个函数是实现MQTT的前提,必须产生TCP连接才能进入下一步操作,因此我们在函数中需要根据配置信息连接到服务器中, socket()用于创建一个套接字,并且调用connect()函数连接到服务器上,如果连接失败则关闭套接字,返回-1。
代码清单 1 (6) :transport_close()是MQTT与服务器断开的时候会调用的函数,它用来关闭一个套接字的。
然后我们在工程中实现两个线程,一个是MQTT发送线程,另一个是MQTT接收线程,这样子的话,我们的MQTT协议就在开发板中跑起来了, 我们提供了完整的MQTT客户端连接到服务器demo,下面简单实现两个线程的处理,更多的代码请参考我们的工程,我们首先在USER目录下创建一个mqttclient.c文件,然后加入 代码清单2 所示代码。
代码清单 2mqttclient.c文件内容(部分)
void mqtt_recv_thread(void *pvParameters)
     uint32_t curtick;
     uint8_t no_mqtt_msg_exchange = 1;
     uint8_t buf[MSG_MAX_LEN];
     int32_t buflen = sizeof(buf);
     int32_t type;
     fd_set readfd;
     struct timeval tv;      //等待时间
     tv.tv_sec = 0;
     tv.tv_usec = 10;
 MQTT_START:
     //开始连接
     Client_Connect();
     //获取当前滴答,作为心跳包起始时间
     curtick = xTaskGetTickCount();
     while (1)
         //表明无数据交换
         FD_ZERO(&readfd);
         FD_SET(MQTT_Socket,&readfd);
         //等待可读事件
         select(MQTT_Socket+1,&readfd,NULL,NULL,&tv);
         //判断MQTT服务器是否有数据
         if (FD_ISSET(MQTT_Socket,&readfd) != 0)
             //读取数据包--注意这里参数为0,不阻塞
             type = ReadPacketTimeout(MQTT_Socket,buf,buflen,0);
             if (type != -1)
                 mqtt_pktype_ctl(type,buf,buflen);
                 //表明有数据交换
                 no_mqtt_msg_exchange = 0;
                 //获取当前滴答,作为心跳包起始时间
         //这里主要目的是定时向服务器发送PING保活命令
         if ((xTaskGetTickCount() - curtick) >(KEEPLIVE_TIME/2*1000))
             //判断是否有数据交换
             if (no_mqtt_msg_exchange == 0)
                 //如果有数据交换,这次就不需要发送PING消息
                 continue;
             if (MQTT_PingReq(MQTT_Socket) < 0)
                 //重连服务器
                 PRINT_DEBUG("发送保持活性ping失败....\n");
                 goto CLOSE;
             //心跳成功
             PRINT_DEBUG("发送保持活性ping作为心跳成功....\n");
             //表明有数据交换
 CLOSE:
     //关闭链接
     transport_close();
     //重新链接服务器
     goto MQTT_START;
 void mqtt_send_thread(void *pvParameters)
     int32_t ret;
     uint32_t curtick;
     uint8_t res;
     /* 定义一个创建信息返回值,默认为pdTRUE */
     BaseType_t xReturn = pdTRUE;
     /* 定义一个接收消息的变量 */
 //    uint32_t* r_data;
     DHT11_Data_TypeDef* recv_data;
     //初始化json数据
     cJSON* cJSON_Data = NULL;
     cJSON_Data = cJSON_Data_Init();
     double a,b;
 MQTT_SEND_START:
     while (1)
         xReturn = xQueueReceive( MQTT_Data_Queue,    /* 消息队列的句柄 */
                                 &recv_data,      /* 发送的消息内容 */
                                 3000); /* 等待时间 3000ms */
         if (xReturn == pdTRUE)
             a = recv_data->temperature;
             b = recv_data->humidity;
             printf("a = %f,b = %f\n",a,b);
             //更新数据
             res = cJSON_Update(cJSON_Data,TEMP_NUM,&a);
             res = cJSON_Update(cJSON_Data,HUM_NUM,&b);
             if (UPDATE_SUCCESS == res)
                 //更新数据成功,
                 char* p = cJSON_Print(cJSON_Data);
                 //发布消息
                 ret = MQTTMsgPublish(MQTT_Socket,(char*)TOPIC,QOS0,(uint8_t*)p);
                 if (ret >= 0)
                     //表明有数据交换
                     //获取当前滴答,作为心跳包起始时间
                 vPortFree(p);
                 p = NULL;
             else
                 PRINT_DEBUG("update fail\n");
             //判断是否有数据交换
                 continue;
                 //重连服务器
                 goto MQTT_SEND_CLOSE;
             //心跳成功
             //表明有数据交换
 MQTT_SEND_CLOSE:
     //关闭链接
     transport_close();
     //开始连接
     Client_Connect();
     goto MQTT_SEND_START;
 void
 mqtt_thread_init(void)
     sys_thread_new("mqtt_recv_thread", mqtt_recv_thread, NULL, 2048, 6);
     sys_thread_new("mqtt_send_thread", mqtt_send_thread, NULL, 2048, 7);
阿里云
1、使用阿里云物联
首先在“产品”信息中创建一个产品,每个产品下允许有多个设备,产品就是设备的集合,通常是一组具有相同功能定义的设备集合。例如:产品指同一个型号的产品,设备就是该型号下的某个设备。操作步骤“创建产品”->“高级产品”->填写产品信息,联网方式选择“以太网”,这样子一个产品就创建完成。
然后在“设备”选项中添加一个设备,比如我们添加一个“fire_temp_hum”设备,是开发板的温湿度数据采集设备, 在创建完成后,会有设备证书,这个一定要保存好,丢失了就找不回来了,具体见 图1
图1设备证书图 1设备证书
最后我们定义一个主题(Topic类列表),让设备能对这个主题进行订阅或者发布操作,回到“产品”选项, 选择“Topic类列表”,定义“Topic类列表”,具体见 图2,再填写“Topic类列表”的信息即可, 注意选择设备的操作权限“发布和订阅”,这点很重要,如果没有权限,设备是无法对这个主题进行操作的, 具体见 图3,至此,一个产品与设备就创建完成了,当然,为了更好调试,我们可以尝试创建多个设备, 以备在后续进行调试。
图 2 Topic类列表图 2 Topic类列表
图 3 Topic类列表信息图 3 Topic类列表信息
2. MQTT软件测试连接
在创建完成后,可以通过MQTT软件来测试一下能否正常连接,在这一步之前必须已在物联网平台控制台中创建产品和设备,并获取设备证书信息(ProductKey、DeviceName和DeviceSerect)。
打开软件,点击设置图标,配置连接的信息,具体见 图4,只不过这里的配置比百度云天工物接入麻烦很多, 因为考虑了安全的问题,需要进行加密验证。
图 4MQTT软件配置图 23‑4MQTT软件配置
这个参数看起来很简单,但是它的组成却不简单,下面具体介绍一下参数是怎么来的,具体见表格 23‑1。
表格1连接的参数设置
参数 说明
Profile Name 自定义名称
Profile Type 选择MQTT Broker
Broker Address 连接域名。格式:{YourProductKey}.iot-as-mqtt. {region}.aliyuncs.com。其中:{YourProductKey}是在创建设备时候保存的YourP roductKey{region}是你物联网平台服务所在地域的代码,一般在控制台左 上角就有显示,根据https://help.aliyun.com/ document_detail/40654.html?spm=a2c4g.11186623.2.21.1ce29ff5q TtXmW替换物联网平台服务所在地域的代码即可
Broker Port 因为是TCP连接,端口号为1883
Client ID 格式:{clientId}securemode=3,signm ethod=hmacsha1。{clientId}为设备的ID信息。可取任意值,长度在64字符 以内即可,securemode为安全模式,TCP直连模式设置为securemode=3 ,TLS直连为securemode=2,signmethod为算法类型,支持hmacmd5和hmacsha 1,常用的是哈希加密。
User Name 格式:{YourDeviceName}&{YourPrduct Key}由设备名DeviceName、符号(&)和产品ProductKey 组成,这些信息在创建设备的时候都已经保存的。
Password 密码由参数值拼接加密而成,可以使用Password生成小工具生成。小工具可以从我们提供的资料中下载:http://www.firebbs.cn/forum.php? mod=viewthread&tid=26274&fromuid= 37393,小工具的使用具体见 图23_5,填写对应的信息,然后生成password,就可以用来连接 了,注意的是clientId是填写前面自己定义的clientId即 可。
图 5Password生成小工具图5Password生成小工具
把信息全部填写完毕,可以测试连接,点击Connect,然后在订阅选项Subscribe中, 输入订阅的主题“/a1MZHjK2SCF/fire_temp_hum/user/temp_hum”,这个主题可以在“设备”选项中的“Topic列表”得到, 然后点击subscribe,可以发现已经成功订阅,然后对这个主题进行发布操作,我们就能看到订阅已经收到发布的消息, 表明MQTT通信成功,具体见 图6
图 6测试成功图 23‑6测试成功
与此同时,在阿里云物联的控制台中可以看到设备是处于在线状态的,这就说明我们的连接是正常的,具体见 图7
图 7设备状态图 23‑7设备状态
3. 开发板连接阿里云物联
接下来就使用开发板进行连接阿里云物联,其实在连接百度天工物接入的时候,我们就已经封装好一整套MQTT连接云平台的函数接口, 现在只需要修改一下mqttclient.h头文件的宏定义即可,具体见 代码清单1
代码清单 1mqttclient.h宏定义
#if    LWIP_DNS
 #define   HOST_NAME     \
     "a1MZHjK2SCF.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"  //服务器域名
 #else
 #define   HOST_NAME       "139.196.135.135"     //服务器IP地址
 #endif
 #define   HOST_PORT     1883    //由于是TCP连接,端口必须是1883
 #define   CLIENT_ID     "12345|securemode=3,signmethod=hmacsha1|"         //
 #define   USER_NAME     "fire_temp_hum&a1MZHjK2SCF"     //用户名
 #define   PASSWORD      "D6419896E7BEAF8BD9D03C88BF854EA0D3XXXXX"  //密码
 #define   TOPIC         "/a1MZHjK2SCF/fire_temp_hum/user/temp_hum" //主题
 #define   TEST_MESSAGE  "test_message"  //发送测试消息
将程序编译并且下载到开发板上,就能看到连接的实验现象,整个代码的运作过程也是一样的,因为都是MQTT协议通信,首先与服务器建立连接,然后通过MQTT报文请求建立会话,然后进行订阅主题,再发布消息,当收到消息的时候使用cJSON将消息解析出来,具体见 图8
图8实验现象图 8实验现象
4. 阿里云物联的规则引擎
与百度的规则引擎作用是一样的,可以将收到的消息进行不同的业务处理,比如我们也利用规则引擎监控开发板的稳定数据。
首先,打开规则引擎设置页面:https://iot.console.aliyun.com/rule/list,点击创建一个规则,填写基本的规则信息,并且选择数据的格式是JSON格式,具体见 图9
图 23‑9创建规则图 9创建规则
然后编写SQL语句处理数据,关于SQL语句的语法可以参考网页:https://help.aliyun.com/document_detail/30554.html?spm=5176.11485173.0.0.5af859afrAuwd0。此处就不做过多赘述,当然,阿里云物联这个平台还是很不错的,只需要我们填写少量的规则语句就能筛选出需要的数据,具体见 图10
图 10设置规则图 10设置规则
配置好规则我们就先进行测试一下规则是否可用,点击“SQL调试”,输入我们的JSON数据,然后通过其输出验证,具体见 图11,表明我们的规则是能正常运作的。
代码清单 2验证数据
     "name": "fire",
     "temp": 32.04,
     "hum":  68
图 11SQL测试图 23‑11SQL测试
接下来“转发数据”选项中添加数据目的地,数据目的地可以是另一个主题、时序数据库、存储到云数据库(RDS)中、发送数据到消息队列(Message Queue)中等等,我们就将数据转发到同产品下的另一个主题即可,这就需要我们创建多一个设备(监控设备),具体见 图12
注意,在创建规则完成后一定要记得启动规则,因为阿里云物联的规则引擎默认是不启动的,需要我们自己去启动它。
图 12数据目的地图 12数据目的地
打开我们的MQTT客户端软件,并且使用新的设备进行连接(注意:不要是与开发板是同一个设备),然后订阅规则引擎转发的目的地主题;打开开发板电源,开发板连接到阿里云物平台后就会发送数据,如果满足规则就会将数据转发到目的地主题中,具体见 图13
图 13实验现象
以上内容来自野火
更多回帖
