电子元器件论坛
直播中
h1654155275.5669
8年用户 1030经验值
私信 关注
功率二极管1N4007的额定电流选择
  功率二极管的额定电流选择
  二极管的选型中不知大家是否有注意到二极管的电流选择原则是怎样的,按照二极管的手册中给出的平均电流直接作为最大值选型呢,还是说直接按照我们电路实际流过电流计算出有效值作为选型依据呢,下面以1N4007二极管进行说明。
  1、二极管参数截图
  手册中只是提到了二极管的平均电流为1A,给出的条件为75℃,其中给出的测试条件为300uS的脉冲宽度,占空比为2%;
  2、手册中提供的是特定情况下的允许流过的平均值电流,但是实际的整流过程中可能有馒头波、占空比可变的馒头波等,那该如何进行折算。结果如下,是以有效值等效为原则,我对这个等效原则理解为二极管发热保持一致即可。
  3、选型计算实例说明
  1N4007二极管做成全桥整流器,为了简便计算全桥不控整流之后为纯阻性负载,需要计算出输入电流的最大峰值大小。
  1)复现1N4007数据手册中的测试条件;
  计算平均值为I_avg=D*Ip;
  由于I_avg=1A;则Ip=50A;
  2)计算有效值
  有效值公式为I_rms1=Ip*D^0.5=7A;
  3)实际电路中的波形为馒头波形
  其有效值为I_rms2=0.5*Ipike
  4)有效值相等原则
  I_rms1=I_rms2;
  Ipike=14A
  至此以上计算过程已全部完成,上述通过波形的平均值和有效值转换后得到我们实际应用条件下允许通过的最大峰值、以及相同散热环境下的有效值。
原作者: switch 谈谈硬件的理论
更多回帖
