乐鑫技术交流
直播中
王飞
8年用户 1194经验值
私信 关注
[问答]
NodeMCU ESP-12E如何重置?
我已经在这个板上玩了一个月左右,并取得了很好的成功。我的 ESP-12E 的草图或 Arduino IDE 从来没有出现过任何问题。好吧,直到今天。今天我组装了一个简单的客户端和服务器。客户端所做的就是与服务器建立 wifi 连接,然后监视两个按钮的状态并将它们的状态发送到服务器,然后服务器在 com 端口上打印状态。当我决定简化客户端并且现在只监视 1 个按钮时,它工作正常。我更改了代码,编译并上传了。在客户端 com 端口上,它显示了只监视一个按钮的预期结果,但在服务器端,它仍然获得两个按钮的状态,实际上当我按下两个按钮时,客户端只显示一个变化的状态,但两个都被发送到服务器。(这是一个简单的更改,我只是将 int numButtons = 2; 更改为 int numButtons = 1; 然后“for”语句完成了剩下的工作。ig for(i = 1; i < numButtons; i++) {stuff goes here}。
我盯着这个东西/用谷歌搜索了几个小时。最后我上传了一个完全不同的草图,循环只做了这个。Void Loop() { Serial.println("Hello World 这么多次:" + String(i++); delay(5000);}
COM 端口愉快地打印出 Hello World 消息和计数器,但客户端仍然监视按钮的状态并将其发送到服务器,草图中没有代码来实现这种效果。所以看起来我有一个虚拟机与最新上传的草图一起运行。我原来的客户端有一个调用轮询例程和客户端到服务器消息发送代码的 Simpletimer(也就是 SimpleTimer.h 库)。难不成这段代码还残留在flash中?我没有高兴地按下板上的 rst 和 flash 按钮。我还在工具中发现了一些内容,上面写着“擦除 Flash:草图和 WiFi 设置”,我设置了它并上传了我的 Hello World Sketch,但没有任何改变。我没有尝试擦除所有闪存内容选项,因为我不知道这是否会 zorch 任何可能需要的引导程序。同样出于同样的原因,我没有点击“Burn Bootloader”选项。(虽然也许这就是我需要做的。我真的不知道。)希望这里有人能告诉我如何将我的 ESP-12E 清除到出厂时的新鲜状态。谢谢。
更多回帖
