模拟技术
直播中
夏日余晖
5年用户 1832经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
如何通过交流电流传感器实现碳化硅?
功率半导体技术的不断改进使功率转换器更加高效和紧凑。碳化硅 CoolSiC™ MOSFET因其卓越的效率,尤其是在部分负载下而被视为电驱动应用的新趋势。甚至可以实现无风扇设计,从而实现集成度更高、更可靠的转换器。
然而,这种趋势伴随着这些功率器件的短路鲁棒性降低。例如,CoolSiC™ MOSFET 的短路脉冲持续时间为 2-3 μs [5]。如此短的短路时间对典型检测方法来说是一个挑战。
在工业驱动中,以下最先进的方法很常见:
• 具有“DESAT”功能的栅极驱动器
• 基于并联的解决方案(直流或交流)
• 电气隔离交流电流传感器(霍尔、AMR)
每种方法都有其优点和缺点。具有“DESAT”功能的栅极驱动器可以检测桥击穿故障以及逆变器输出侧的故障。然而,栅极驱动器更为复杂,对于IGBT,由于电导率调制引起的电压尾部,需要几μs的消隐时间。分流器具有高带宽和线性度,但也会增加功率损耗。此外,虽然交流分流器需要具有特殊数据流的单独数字隔离IC,但直流分流器无法检测所有接地故障。
本文重点介绍一种基于数字的新型交流电流传感器。它具有电气隔离和快速短路检测功能,符合工业驱动器标准IEC 61800-5-1。在这种情况下,必须处理相间和相地故障。但是,应该注意的是,从本质上讲,交流电流传感器无法检测到桥击穿故障。然而,这些故障非常罕见,例如,可能是由宇宙射线引起的单个设备的故障引起的。这种保护可能只适用于具有长母线的大型逆变器,以防止间接损坏。
最后,将证明短路检测时间低于1 μs是可能的。这允许 CoolSiC™ MOSFET 和更高效的 IGBT 安全运行。
带集成过流检测的数字交流电流传感器
TLI4971是一款高精度微型无芯磁流传感器,具有模拟接口和两个快速过流检测输出(图1中的框图)。英飞凌成熟而强大的单片霍尔技术可实现精确、高度线性的电流测量,满量程高达 ±120 A。所有用户可编程参数(如 OCD 阈值、消隐时间和输出配置模式)都存储在嵌入式 EEPROM 存储器中。过流检测阈值可在标称电流的0.5至2.5倍之间调节。此外,响应时间低于1 μs,可以根据EEPROM的设置以500 ns的步长增加。
由于其独特的封装设计(图 1),TLI4971 在其集成电流轨中实现了 220 μΩ 的出色低阻抗,并且寄生电感小于 1 nH,此外,还可以在宽带隙器件的直流母线连接中使用
图1.框图和引脚布局。测试设置
为了演示 TLI4971 与 CoolSiC™ MOSFET 结合使用时的快速反应时间,我们进行了测试(图 2)。使用FS45MR12W1M1电源模块的半桥,其输出端子连接到TLI4971“MS2GO”评估板。对于正常工作,在双脉冲测试中使用感性负载。对于短路操作,端子A和B通过非常短的电缆连接。
图2.汉诺威高等专科学校的测试设置。
由于栅极驱动器级别不需要额外的功能,例如DESAT功能,因此可以使用简单紧凑的8引脚栅极驱动器(1EDI60N12AF)。
FS45MR12W1M1 的标称电流为 ID= 25 A。TLI 4971 的过流水平 (OCD1) 设置为标称电流的四倍,即 100 A,以确保适当的安全裕度。如前所述,此电平非常灵活,可以在设计阶段进行编程。由于OCD1过流引脚的输出信号和输入脉冲信号连接到AND逻辑门,因此在发生过流/短路事件时,栅极驱动器将立即关断。
使用冷却碳化硅™ MOSFET 的测试结果
首先,使用短实验室电缆和80米长的电机电缆来连接感性负载,以测试正常运行。使用200 MHz Pearson探头(型号2877)和电流互感器[3]在直流路径中测量器件电流。调整栅极电阻,使dv/dt在最坏情况下(低电流导通、高电流关断)限制在5 kV/μs。正如预期的那样,图3显示了由于电机电缆的电容充电而导致的更高导通电流。但是,没有观察到OCD1引脚的错误触发。
图3.正常运行在 U 处开启直流= 600 V, R刚= 50 Ω , ID= 25 A,电缆长度不同。
在第二步中,移除感性负载并旁路端子。之后引发了短路I(硬开关故障)。如图4所示,电流检测并关断时间约为950 ns。应该注意的是,OCD1在超过100 A的过流水平后具有大约数百ns的延迟。由于SiC-MOSFET没有固有电流限制,因此电流达到约300 A的峰值。在此峰值之后,由于载流子迁移率和JFET效应的降低,随着温度的升高和自发热,电流会自行略有下降[6]。在这种情况下,关闭速度如此之快,以至于几乎看不到这种效果。关断电压峰值仍然适中,仅比直流母线电压高 50 V,这要归功于低电感直流母线路径和模块布局。
图4.正常运行 U 处开启直流= 600 V, R刚= 50 Ω , R戈夫= 200 Ω , 短路。
在另一项短路测试中,使用了80米长的电机电缆。如图 5 所示,当前的斜率要慢得多。峰值电流仅略高于 100 A。
图5. 正常运行 U 处开启直流= 600 V, R刚= 50 Ω , R戈夫= 200 Ω , 长电缆短路。对IGBT的优势
虽然驱动应用中的所有SiCMOSFET都必须提供非常快速的短路保护,但现代IGBT的短路要求更为适中。例如,TRENCHSTOP™ IGBT7允许8 μs(工业驱动@150°C),EDT2 IGBT(汽车传动系统)需要3 μs(@175°C)。这就提出了一个问题,即使用TLI4971及其更快的短路保护对当今的IGBT有什么好处?
众所周知,通过增加栅极电压,饱和电压以及功率损耗都会降低。然而,作为一个缺点,这伴随着短路降额,如[4]中所述。例如,将栅极电压提高到18 V,可将短路时间缩短30%,达到约5.6 μs。TLI4971 仍然可以胜任处理这种短路时间。以图5所示的输出特性为例,很明显,特别是在较高电流下,这种优势是显著的。在标称电流的两倍时,当栅极电压为19 V时,饱和电压降低1.4 V或37%。
图6.输出特性 FP25R12W1T7, Tj = 175°C. 结论
使用英飞凌的XENSIV™ TLI4971电流传感器,可以证明最新的CoolSiC™ MOSFET技术的短路保护是可能的。这简化了 CoolSiC™ MOSFET 在工业驱动器等应用中的使用,在这些应用中,需要一定的抗短路鲁棒性。使用 CoolSiC™ MOSFET 可实现更高效的驱动逆变器,这有助于降低整个生命周期内的能源成本。此外,CoolSiC™ MOSFET 可将逆变器集成到电机中,这对于最先进的 IGBT 来说是具有挑战性的。此外,快速短路保护还可以通过增加栅极电压来帮助提高基于IGBT的输入转换器的效率。因此,V 较低行政长官是针对给定电流获得的。
更多回帖
