U盘升级是这次必须完成作业的选题,前面没有人写过这个报告。我这几天来这习调式这个功能。
官方提供了U盘升级的示例,资料在【资料合集】瑞萨RA4M2物联网网关设计挑战赛参考资料 )下面的U盘升级中。
1、最起先我按照使用说明,把示例编译好了后,用串口下载到开发板,结果是一直是三个灯一直在闪。由于调式需要Jlink或者官方的调试工具。
2、后面我试者把工程转到keil调试,还是不对。
1、我起先是买V9.5结果还是不行。
2、我再买D版的jlink V11,结果一回来,插上电,过一会儿后发芯片发热,跟商家说了以后,还好退了货!
3、没有办法,只有买正版的Jlink V11,这一个月要吃土了。
1、最起先我是用大容量U盘,由于家里只有16G以上的U盘或者SD卡。所以又折腾了好几天,U盘删了好几十G资料,重新格式化,试了FAT、FAT32等等,都不行。两天整整的时间呀。
2、今天上班,我问了罗工,他说U盘是不是要弄小一点的。所以今天我又把U盘分区出一个1G的分区。
3、终于可以认得U盘了,但是到
Timestamp: 2023/01/09, 16:04
Attributes: ----A
这个步聚后又卡死了。
4、没办法,只有到必打Log。今天又发了4个小时,追踪到中断这里卡死了。
我到处搜了资料,没有flash这方面的报错。
项目就卡在这里了,用的是官方提供的例程,希望得到帮助。要不交不了作业。如果有U盘升级成功过的大佬,辛苦指点一下。
更多回帖
