DCDC LED驱动芯片
概述
SL9003 是一款内置100V 功率MOS
高效率、高精度的开关降压型大功率LED
恒流驱动芯片。
SL9003 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9003 通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在DIM 端加PWM 信号,可以进行
LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9003 内部还集成了VDD 稳压管以
及过温保护
电路等,减少外围
元件并提高
系统可靠性。
SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点
内置100V MOS
宽输入电压范围:3.1V~100V
高效率:可高达93% 无串感电流
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
自行车、电动车、摩托车灯
强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
电路图
更多回帖
100V降压12V~36V恒流驱动LED方案
2084
SL9003 12V 24V 36V电动车前大灯驱动芯片 DC降压恒流IC
8798
SL9003 3.1V~100V宽输入电压降压恒流LED车灯、LED应急灯驱动芯片
7000
大电流降压恒流LED驱动IC FP7175的100V车灯驱动介绍
4583
12V24V升压36V应急照明灯LED升压恒流IC
1193
12V 24V 36V 48V 高精度恒流调光芯片PWM调光 高辉度调光65536级
3986
40V升压48V恒流IC高精度LED恒流驱动IC方案
954
DCDC 惠海12V 24V 36V智能家居LED照明线性恒流IC方案
1375
低功耗,降压恒压,12V,24V,36V,48V,60V,72V,80V,100V,120V恒压电源ic
2323
100V的GaN在48V应用中的优势
