问题请教:
esp32-c3 启动出现红色提示0x403ce000:[WinError 2] ?????????? 错误
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb 7 2021
rst:0x1 (POWERON),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd6100,len:0x16b8
load:0x403ce000,len:0x930
riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403ce000: [WinError 2] ?????????????????????????????????
load:0x403d0000,len:0x2d40
riscv32-esp-elf-addr2line -pfiaC -e d:usersadminesp32-mqttmqtt-tcpbuildmqtt_tcp.elf 0x403d0000: [WinError 2] ?????????????????????????????????
entry 0x403ce000
编译版本为idf4.4
是用了一个mqtt的例子
后面自己加了串口
还有加了i2c传感器
后面加了自己存储的 nvs的数据。
这个时候发现不得劲了。启动时候有了上面的提示。
然后用ifd.py -p COM19 earse_flash 后
ifd.py -p COM19 build flash monitor
再烧录也不行。现象一样。不明原因。所以特来
论坛请教。 谢谢支持!!!!
