在进行真正的设计之前,我们要对三极管有一个更深的认识,在第八贴里我们了解了三极管的一些参数,也知道了这些参数对于我们在设计中对三极管的选用具有的意义。但是这些知识只是一些大而化之的数据。为了能更好的设计
电路,我们有必要深入的了解当把一个三极管接入电路中,它到底会有哪些表现,应当利用它的哪些特性,应当避开它的哪些缺点。
我们知道,在放大电路中使用三极管是为了使用它的放大作用,而三极管的放大作用实际上是用基极电流控制集电极电流,基极电流发生变化,集电极电流会等比例的在更大电流的基础上变化。如果我们用一张图来表示的话就是这样的:
在这张图里,我们可以看到,当基极电流在由20uA到40uA时,发生了20uA的变化,而集电极电流从1mA变成了2mA,发生了1mA的变化,以此类推,基极电流由20uA变到60uA时发生了40uA的变化,集电极电流相应的发生了2mA的变化。也就是说在这张图中,基极的电流变化会引起集电极电流的等比例变化。
而在上一贴中,我们看到了9014的手册说明,在第二页有四张曲线图,其中第一张图将会对我们会有很大的帮助,现在我们来研究一下:
与上一张理想三极管相比,是不是有了些变化?这张图是9014的静态特性曲线。横轴是Vce,注意,不是Vceo(集电极发射极反向击穿电压),这个Vce是三极管在电路中时的静态电压(无信号输入时的直流电压)。纵轴是Ic,注意:不是Icm(最大集电极电流)而是三极管在电路中时的静态集电极电流(无信号时的集电极电流)。
与第一张图不同的是,在这个位置时,基极电流Ib的曲线拐了个弯,几乎都重合在了一起,大家可以仔细观察Ic的10mA,20mA,30mA的位置,体现的尤其明显。这一段的曲线说明了什么呢?以集电极电流10mA,Vce在很小大约低于1V的位置为例,当基极电流分别是40uA,60uA,80uA,100uA,120uA时,集电极电流在这个位置几乎没有变化都是10mA左右。我们回忆一下前面所讲的三极管的工作原理:三极管是用基极电流控制集电极电流来实现放大的。可是在这个位置时,当基极电流发生变化时,而集电极电流却没有相对应等比例的发生变化,也就是说当三极管的工作状态处于这个位置时,它失去了放大作用。
这个区域我们称之为饱和区。顾名思义就是说在这个地方,三极管的集电极电流已经饱和了,不会再有什么变化了。
在这个区域靠右一些的地方,曲线开始逐渐拉开距离。而且让人兴奋的是它们之间的距离看上去是一样的。这说明了什么呢?在这个区域里,三极管的集电极电流开始随着基极电流的变化做等比例的变化,也就是说集电极电流已经被基极电流控制住了。大家可以按图中的数据计算一下看看是不是这样。当然想要完全一致的变化肯定不可能,三极管并不是一个理想的线性器件。
这个区域我们称其为线性区(放大区),要想做一个放大器,就是要让三极管工作在这个区域里就可以了。
大家再注意一下160uA和没有标注数值的那两条线,从那里开始,线与线之间的距离又变得不是那么相等了,换句专业的话来说叫“线性度降低”,我们可以估测一下基极电流增大到160uA以上时的曲线变化趋势,是不是变的越来越直,直到重合?也就是说当基极电流大到一定程度上时,三极管将退出线性区逐渐进入饱和区,在这么大的基极电流下,三极管将没有线性可言。而且此时的Vce也变得很小,Ic会变的很大,就好象是一个开关。
我们再看那个图的下方,当基极电流从20uA变的越来越小直到零时,会发生什么?基极电流变小,集电极电流也随着变小,但不可能无穷小下去,这个20ua我们可以看做是一个分界线,当基极电流小于20uA时,集电极电流消失了。我们把这个区域叫做截止区,表示三极管已经关断,不再通过电流。当然,实际上还是有极微弱的电流,我们叫它Iceo(穿透电流),对于硅管来说一般是几个到几十个nA,完全可以忽略不计。
好了,现在我们已经对三极管的三个工作区域有所了解,分别是饱和区、放大区、截止区,而且我们也已经得出了结论:要想让三极管能够放大就要想办法让他工作在放大区内。那么只要把三极管焊在电路上,给基极接上信号,它就自动找到放大区到那里去工作了吗?在上面的图上我们把放大区标注一下,然后分析分析让三极管工作在放大区需要什么条件:
相信大家都注意到了,放大区的位置是在整个曲线图的中部,首先Vce的取值范围在1V到40V之间,Ic的范围在1mA到80mA之间(下面Ic较小的地方因为该图的比例较大,不明显),当然还要有适当的Ib。三极管工作在这个范围内时,是有放大作用的。所以,如果单独一个三极管给它接上电,输入信号并不能保证它可以放大,必须要提前给它设计一个工作条件,让它一开始就处在放大区内,这个工作条件我们叫它“静态工作点”。
在这里要说明一下的是,当放大电路没有信号输入时,我们称之为“静态”,当有信号输入时,电路中各点的电压和电流将会随信号的变化而变化,我们称之为“动态”。
那么,一个放大器为什么要有动态和静态之分呢?就好象一辆汽车发动机也启动了,预热也做好了,停在路边上,人只要一上车马上就可以出发。对于放大电路来说,启动发动机做好预热就相当于设计一个好的静态工作点。静态准备的越充分考虑的越周到,那么就能在更大范围内适应动态工作的要求。
下面,我们就来看一看如何给放大电路设计静态工作点。
在这里有一个很重要的参数须要大家记住:三极管在工作在线性放大状态时,它的基极-发射极电压Vbe约等于0.6V。喜欢问为什么的朋友可以去看三极管的基本原理,这里不多说了,只要大家记住就可以,但千万不要忘了前提条件:线性放大状态,这个定义只在这里适用。以后,我们使用这个固定的Vbe设计电路,可以省去大段的微分计算,只用欧姆定律就可以解决大部分的问题了。当然,准确性是差一些,但放大区的面积很大,稍稍的偏一些对简单设计来说也并不是一个很严重的问题。
下面又是图了。
这是一张裸图,所有的
元件都没有标记参数,我们要做的是把参数算好,然后标注上。不要问我为什么图是这样的,我只能告诉大家,对于单级共射极放大器来说,所有的可能无非是那几种“固定偏置、分压偏置、带电压负反馈的偏置、带电流负反馈的偏置”。至于具体的接法,请大家自己去网上找或者看电路图总结,也算是一个加深印象的办法。这也是大家必须要熟悉并应用的东西。
我们选的这个电路是带电流负反馈的分压偏置电路,大家以后一看到“负反馈”三个字,应该建立起一个条件反射,反射对象就是“稳定”,看到“电流负反馈”就要条件反射到“稳定电流”,其它同理。
让我们继续,这个电路图已经确定了,现在已知条件是Vbe约等于0.6V,
电源电压15V,小信号放大,要求输出5Vp-p,还有我们前几贴所学的好多知识,然后…….就没有然后了。
第一步做什么呢?看似无从着手,其实非常简单,我们回忆一下三极管是一种什么样的器件?“流控流型”不是吗?既然是基极电流控制集电极电流,那我们就从电流入手。基极电流还是集电极电流呢?我们知道一般基极电流都很小在零点零几毫安到零点几毫安之间,看到这么多零就烦透了,还是从集电极电流开始吧!我们又知道集电极电流加上基极电流等于发射极电流,而且当ß值很大时,基极电流可以忽略,而我们现在所常的小功率三极管恰好ß值很大,所以我们把基极电流忽略,认为Ic=Ie。
现在需要我们给Ic指定一个值,没错,就是指定一个,范围从1mA到80mA,如果你认真看了前面的内容就知道为什么指定这个数值范围了。下面要用到经验了,对于小信号小电流的放大器,它们的直流工作点一般取在1-10mA之间,太小了,有可能出线性区,太大了又怪费电还有可能超出三极管的功耗而损坏。这里我们指定为2mA(与书上不同哦),当然,如果你不嫌计算麻烦也可以取类似于1.3,2.7这样的数字。
好了集电极电流2mA确定。下面要确定Vc,也就是集电极电压,这个电压我们在设计时一般取电源的中点,也就是15V的一半,以保证在有信号时集电极的电压有充足的动态空间,我们这里取Vc取7V。VC确定了,Ic确定了,这时Rc也就能确定了。(Vcc-Vc)/Ic=(15-7)/2=4KΩ。因为是一个5倍的放大器,Rc与Re有Rc=5Re的关系,所以Re=4K/5=0.8K。
验算一下,Ve等于0.8K乘以2mA得1.6V,Vce=Vc-Ve=8V-1.6V=6.3V,在Vce取值范围1-40V内,在线性放大区内找到Vce是6.3V的位置垂直画条线看看,嗯,不错,线性度很好。再看下功耗,VceXIc=6.3VX2mA=12.6mW,远小于最大功耗,完全可以。
因为Vbe等于0.6V,所以基极电压Vb=Ve+Vbe=1.6+0.6=2.2V。这个2.2V需要由R1,R2分压得来。
现在继续,现在假设我们的三极管ß值是200,则根据Ic=ßIb可得,Ib=2mA/200=0.01mA。现在开始又是经验了,我们一般要使R1R2上流过的电流远大于基极电流Ib,大的越多,基极电流就越稳定,至于原因么,当由于温度变化时Ib也会发生变化,这时当Ib远远小于R1R2上流过的电流与基本等于甚至大于R1R2上的电流时,Ub会发生什么变化。
在这里我们一般将R1和R2上流过的电流取10到20倍于Ib,这里我们取20倍,0.01mAX20=0.2mA。那么R1=(Vcc-Vb)/0.2mA=(15-2.2)/0.2=64K,(这里我们又把Ib忽略了)。同理R2=Vb/0.2=2.26/0.2=11.3K,这个数太零碎了,干脆取11K,当然12K也可以。
好了,这个图我们就填完了,最后的计算结果就是:
R1:64K R2:11K Rc:4K Re:0.8K。只有四个电阻,我们讲了这么多,希望大家能明白。至于余下那几个电容,就凭经验值好了,C1、C2:10uF,退耦:一般100uF和104(100nF)。
原作者:征途中的人 硬件三人行
