ARM技术论坛
直播中
刘丽
8年用户 1356经验值
私信 关注
[经验]
如何用UART1读取ds18b20温度传感器呢?
硬件部分1.GD32F427R开发板
2.ds18b20温度传感器
3.USB转TTL模块
软件部分
参考官方systick库实现delay毫秒函数
ds18b20.c代码
  #include “ds18b20.h”
  int DS18B20_Init(void)
  int i=0;
  DS_DIO(1); //GPIOA-》ODR |= 1; //GPIOA-0输出高电平
  DS18B20_Mode_OutPut();//令DQ口为输出模式
  DS_DIO(0); //PAout(0)=0;
  delay_1us(720);//延时480-960us
  DS_DIO(0); //PAout(0)=1;
  delay_1us(30);//等待15-60us
  DS18B20_Mode_InPut();//改为输入模式
  while(READ_DIO == 1) // //while(PAin(0)==1) //若DS18B20存在则会将总线拉低60-240us
  delay_1us(1);
  i++;
  if(i》240) return 0; //时间大于240us总线仍为高电平则DS18B20不存在
  return 1;
  void DS18B20_WriteByte(uint8_t dat)
  int i;
  for(i=0;i《8;i++)
  DS_DIO(0); // PAout(0)=0; //先拉低引脚
  delay_1us(15); //等待15us,在第15-60us内DS18B20会获取总线电平
  if(dat&0x01) DS_DIO(1); //PAout(0)=dat&0x01;
  else DS_DIO(0);
  delay_1us(60); //延时,使时序图完整
  DS_DIO(1); // PAout(0)=1;
  dat》》=1;
  uint8_t DS18b20_ReadByte(void)
  int j;
  uint8_t dat,byte;
  for(j=8;j》0;j--)
  DS_DIO(0); //PAout(0)=0; //先拉低引脚
  delay_1us(1); //延时至少大于1us
  DS_DIO(1); //PAout(0)=1; //释放总线
  delay_1us(10); //DS18B20会在15us发送数据
  dat=READ_DIO; //PAin(0);
  byte=(byte》》1)|(dat《《7);
  delay_1us(45); //使时序完整
  return byte;
  /*改变DS18B20的高温报警和低温报警以及分辨率*/
  void DS18B20_Resolving_Temp(void)
  DS18B20_Init();//单片机每次向DS18B20发送功能指令前都需要重新初始化DS18B20和写ROM指令
  delay_1ms(1);
  DS18B20_WriteByte(0xcc);
  DS18B20_WriteByte(0xbe);//高温报警的上限
  DS18B20_WriteByte(0x00);//低温报警的下限
  DS18B20_WriteByte(0x7f);//改变温度分辨率
  /*进行温度转化*/
  void Ds18b20ChangeTemp(void)
  DS18B20_Init();
  delay_1ms(1);
  DS18B20_WriteByte(0xcc);//跳过ROM
  DS18B20_WriteByte(0x44);//发送指令RAM温度变换
  /*读取温度*/
  void Ds18b20ReadTempCom(void)
  DS18B20_Init();
  delay_1ms(1);
  DS18B20_WriteByte(0xbe);//发送指令RAM读暂时寄存器
  int Ds18b20ReadTemp(void)
  int temp;
  float fp;
  uint8_t tml,tmh;
  DS18B20_Resolving_Temp();//改变高温报警和低温报警以及温度的分辨率
  Ds18b20ChangeTemp();//进行温度转换
  Ds18b20ReadTempCom();//读取温度
  tml=DS18b20_ReadByte();//读低8位数据
  tmh=DS18b20_ReadByte();//读高8位数据
  temp=tmh;
  temp《《=8;
  temp|=tml;//拼接为16位数据
  fp = temp;
  if(temp 《 0)//DS18B20存储数据为补码形式,当temp《0时需要转为原码
  temp = ~temp;
  temp += 1;
  temp = fp*0.0625*10+0.5;//根据获得的温度所需的小数而改变,如果保留2位小数则乘100,+0.5是为了四舍五入
  return temp;//返回数据
  主函数
  #include “gd32f4xx.h”
  #include “gd32f427r_start.h”
  #include “systick.h”
  #include 《stdio.h》
  rief main function
  param[in] none
  param[out] none
etval none
  int main(void)
  /* configure systick */
  systick_config();
  /* enable GPIO clock */
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
  /* enable USART clock */
  rcu_periph_clock_enable(RCU_USART1);
  /* configure the USART0 TX pin and USART0 RX pin */
  gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_2);
  gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_3);
  /* configure USART0 TX as alternate function push-pull */
  gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_2);
  gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_2);
  /* configure USART0 RX as alternate function push-pull */
  gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_3);
  gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_3);
  /* USART configure */
  usart_deinit(USART1);
  usart_baudrate_set(USART1, 115200U);
  usart_receive_config(USART1, USART_RECEIVE_ENABLE);
  usart_transmit_config(USART1, USART_TRANSMIT_ENABLE);
  usart_enable(USART1);
  /* enable the LEDs GPIO clock */
  rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
  /* configure LED1 GPIO port */
  gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6);
  gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
  /* reset LED1 GPIO pin */
  gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_6);
  DS18B20_Init();
  while(1) {
  float value = (float)Ds18b20ReadTemp()/10;
  printf(“
%.1f
”, value);
  int fputc(int ch, FILE *f)
  usart_data_transmit(USART1, (uint8_t)ch);
  while(RESET == usart_flag_get(USART1, USART_FLAG_TBE));
  return ch;
结果
用手握住DS18B20探头
温度数值上升
原作者:兆易创新GD32 MCU Smile°
更多回帖
