电子元器件论坛
直播中
陈静
7年用户 1300经验值
私信 关注
如何测试激光二极管?
a. 电阻测量方法
拆下半导体激光管,使用万用表 R × 1k 或 R × 10k
文件测量其正负电阻。如果正常,正向电阻值在20~40kΩ之间,反向电阻值为∞(无穷大)。如果测得的正向电阻值已超过
50kΩ,则表示半导体激光管的性能下降。如果实测正向电阻值大于90kΩ,则表示二极管已严重老化,不能再使用。
b. 电流测量方法
使用万用表测量半导体激光管驱动电路中负载电阻两端的压降,然后根据欧姆定律估计流过管子的电流值。当电流超过100mA时,如果调整激光功率电位器,并且电流没有明显变化,则可以判断半导体激光管严重老化。如果电流急剧增加并失控,则意味着激光二极管的光学谐振腔已损坏。
c. 引脚检测
半导体激光管有三个引脚:LD发射器,PD接收器,LD-N通用
1)区分LD和PD。
使用R×1k块测量半导体激光管三针的电阻。如果两个引脚之间的电阻值达到几千欧姆,此时,黑色笔连接到PD阳极的末端,红色笔连接到公共端子的引脚上,剩下的引脚为LD阴极,从而区分PD部分(图中的bc部分)和LD部分(这区分了PD部分(图中的bc部分)和LD部分(图的
ab 部分)。
2)检测PD部分。
激光二极管的PD部分本质上是光敏二极管,采用万用表测试方法如下:R×1k块测量其电阻,如果正向电阻为几千欧姆,则反向电阻为无穷大,则初步表明PD部分良好。如果正向电阻为0或无穷大,则表明PD部分已损坏。如果反向电阻不是无穷大,则表示PD部分有反向泄漏,管材质量变差。
3)检测LD部分。
用万用表R×1k块测量LD部分的正向电阻,即黑笔接在公共端子b上,红笔接a,正向电阻应在10kΩ~30kΩ之间,反向电阻应为无穷大。如果实测正向电阻值大于55kΩ,则反向电阻值为100kΩ以下,表明LD部分已经严重老化,因此使用效果会变差。
更多回帖
